Uso de actividades VEX GO en el aula
Diagrama de la actividad de una página Creación de criaturas con cada sección de la actividad etiquetada en detalle para explicar su propósito. En la parte superior, la actividad se titula 'VEX GO Gadget - Ciencia y diseño', y una etiqueta dice 'Etiqueta de categoría curricular en la parte superior'. A continuación, una etiqueta señala el nombre y el gancho de la actividad y dice: 'Nombre simple con un gancho breve para que los estudiantes sepan de qué se trata la actividad'. A continuación, una etiqueta señala las instrucciones paso a paso y otra etiqueta dice 'Instrucciones paso a paso con imágenes de apoyo para que los estudiantes las sigan'. A continuación, una etiqueta apunta a la sección Subir de nivel y dice: 'La sección Subir de nivel ofrece ideas de extensión de andamiaje'. A continuación, una etiqueta apunta a la sección Consejos profesionales y dice 'Los consejos profesionales resaltan consejos y trucos relacionados con la creación o el plan de estudios de VEX GO'. Finalmente, en la parte inferior una etiqueta apunta a la sección Estándar y dice 'Cada actividad está alineada a un estándar'.
Anatomía de una actividad GO
Su aula VEX GO es un entorno de aprendizaje multifacético que permite a los estudiantes y profesores tener experiencias de aprendizaje prácticas y mentales a través de múltiples vías. Los laboratorios VEX GO STEM ofrecen a los maestros unidades completas diseñadas para la instrucción de toda la clase, mientras que las actividades VEX GO amplían ese aprendizaje al brindarles a los estudiantes la oportunidad de hacer suyos sus diseños y kits GO. Las actividades GO están diseñadas para usarse junto con STEM Labs y como actividades independientes.
Captura de pantalla de la actividad VEX GO Multiplication Road, que se muestra como ejemplo.
Las actividades GO son ideales para los centros de aprendizaje
Si su salón de clases utiliza centros de aprendizaje para estudiantes durante el día, su kit VEX GO y las actividades GO pueden servir como su propio centro. Los estudiantes pueden elegir actividades por su cuenta, para explorar y experimentar según sus intereses y preguntas. O bien, el profesor puede elegir actividades específicas para resaltar una construcción o concepto particular para que los estudiantes continúen practicando y ampliando su aprendizaje. Las actividades GO están diseñadas para uso independiente de los estudiantes, pero son lo suficientemente flexibles como para ser utilizadas por socios o grupos pequeños. Con sus conexiones curriculares, las Actividades GO también se pueden utilizar para practicar habilidades, como la multiplicación o la gramática, de maneras divertidas y emocionantes.
Actividades GO se centran en la construcción libre
Los estudiantes disfrutan el acto de construir con el kit GO, pero dar acceso gratuito a todas sus piezas puede resultar abrumador. Algunas actividades GO ofrecen oportunidades de creación creativa y, al mismo tiempo, proporcionan parámetros para que los estudiantes trabajen. Flexione su diseño creativo y desarrolle músculos para lograr una meta.
Las actividades GO amplían el uso de sus compilaciones
Muchas actividades GO también utilizan instrucciones de compilación existentes y les dan un nuevo giro. Convierte tu reloj en una ruleta Brain Break o usa tu supercoche para practicar la multiplicación. Cuando se usan de esta manera, las actividades GO pueden ser actividades de extensión dentro del contexto de un laboratorio STEM o como enfoque para un día o una semana en un centro de aprendizaje. Esto también permite al maestro diferenciar la instrucción para los estudiantes en una variedad de necesidades de los estudiantes.
Enlace de actividades de VEX GO en el menú del Centro del Portal del Docente.
Convenientemente ubicado en el Portal del Maestro
Todas las actividades de VEX GO se pueden encontrar en el centro del Portal del Profesor. Cada actividad es un documento de Google de una página, que se puede descargar e imprimir, o acceder a él desde cualquier dispositivo del aula. Las actividades se actualizan y agregan continuamente, así que vuelva a consultar las nuevas actividades GO durante el año escolar.
