Bloques de espera y no espera en VEXcode GO
Bloques sin espera
Los bloques que no están en espera hacen que la pila continúe incluso si el comportamiento del bloque aún no se ha completado.
El bloque [Drive] es un buen ejemplo de un bloque sin espera. En el siguiente ejemplo, el código base no se mueve porque comienza el bloque [Conducir], pero luego el bloque [Detener conducción] lo detiene antes de que los motores puedan moverse.
Proyecto de bloques GO de VEXcode que consta de un bloque Cuando se inicia, un bloque Avanzar y un bloque Detener la conducción.
Los bloques sin espera son útiles cuando desea realizar múltiples comportamientos al mismo tiempo.
Bloques de espera
Esperando bloques pausa el resto de la pila hasta que se haya completado el comportamiento de ese bloque.
La mayoría de los bloques de espera se encuentran entre los bloques Motion y Drivetrain.
Si un Code Base necesita conducir en un cuadrado de 300 mm, puede usar bloques de espera para que Code Base realice cada comportamiento individualmente.
Proyecto de bloques VEXcode GO que impulsa al robot en un cuadrado. La pila consta de un bloque Cuando se inicia seguido de 4 pares de bloques alternos Avanzar durante 300 mm y Girar a la derecha durante 90 grados.
