Uso de los botones Compartir y Comentarios en VEXcode V5
Los usuarios pueden compartir fácilmente el contenido de su proyecto de Bloques en VEXcode V5 usando el botón Compartir. Los usuarios también pueden proporcionar fácilmente comentarios a VEX para ayudar con la mejora continua del programa mediante el botón Comentarios.
Nota: La función Compartir no está disponible actualmente para dispositivos Android.
¿Qué es el botón Compartir?
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de Compartir resaltado entre los iconos de Detener y Comentarios.
El botón 'Compartir' permite a los usuarios crear un documento .pdf de su proyecto de Bloques para compartir. El nuevo documento se puede compartir con un profesor por correo electrónico/sistema de gestión del aula, con un compañero de estudios o imprimirlo para un cuaderno de ingeniería.
Cómo usar el botón Compartir
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de Compartir resaltado entre los iconos de Detener y Comentarios. En el espacio de trabajo que se muestra a continuación, se muestra un proyecto de bloques con una pila que dice: Cuando se inicie, avance 200 mm. El nombre del proyecto es Drive Forward.
Una vez que esté en el punto donde le gustaría compartir su proyecto de Bloques, seleccione el botón "Compartir".
El archivo PDF llamado 'Drive Forward.pdf' se muestra descargado en el dispositivo del usuario y está listo para ser compartido.
Esto descargará un documento .pdf de su proyecto en su dispositivo. Puede acceder al documento .pdf desde su ubicación de descarga y puede compartirlo fácilmente en muchos lugares.
¿Qué es el botón de comentarios?
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de Comentarios resaltado a la derecha del icono Compartir.
El botón Comentarios proporciona una forma rápida y sencilla de proporcionar comentarios a VEX. Estos comentarios proporcionarán información valiosa, como solicitar una nueva función, discutir algo que no funciona, y pueden proporcionar diagnósticos valiosos sobre su problema.
Cómo utilizar el botón Comentarios
Si en algún momento desea enviar comentarios a VEX, seleccione el botón Comentarios.
Ventana de comentarios de VEXcode V5, que muestra la interfaz de usuario con opciones para enviar comentarios sobre la experiencia de VEXcode V5.
Esto abrirá la ventana de comentarios que tiene varias opciones.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 con los dos botones para calificar la experiencia del usuario. Un botón para una valoración positiva está a la izquierda y el otro, para una valoración negativa, está a la derecha.
Puedes calificar tu experiencia como positiva o no positiva.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 después de seleccionar el botón de valoración positiva, que muestra una carita sonriente.
Si se selecciona positivo, se resaltará la cara sonriente.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 después de seleccionar el botón de calificación negativa, que muestra una cara de enfado.
Si se selecciona no positivo, se resaltará la cara con el ceño fruncido.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 con el campo de texto visible para describir los comentarios del usuario.
Hay una ventana de texto para ingresar los comentarios que desea proporcionar a VEX.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 con el campo de dirección de correo electrónico visible. Arriba hay una casilla de verificación para elegir entre incluir una dirección de correo electrónico para recibir una respuesta o no incluirla.
Hay una opción de casilla de verificación para incluir su correo electrónico para recibir una respuesta.
Ventana de comentarios de VEXcode V5 con la casilla de verificación "Incluir datos de diagnóstico y uso" visible.
Hay una casilla de verificación que le permite proporcionar a VEX más información técnica de su proyecto. Si informa un problema, es importante incluir datos de diagnóstico para ayudar a identificar el problema.
Enlace a la Política de Privacidad que se puede encontrar en la ventana de comentarios de VEXcode V5.
Para cualquier persona interesada en la Política de Privacidad, seleccione el enlace dentro de la ventana.
Captura de pantalla de la página de la Política de Privacidad de VEX.
Este enlace le llevará a la Política de Privacidad más actualizada.
Botón azul de envío que se encuentra en la parte inferior de la ventana de comentarios de VEXcode V5.
Una vez que haya proporcionado sus comentarios, seleccione el botón "Enviar".
Ventana de confirmación de comentarios que dice '¡Éxito! Sus comentarios fueron enviados. Debajo del mensaje hay un botón azul que dice "Cerrar".
Esto le proporcionará un mensaje de que se enviaron sus comentarios. Seleccione el botón 'Cerrar' para regresar a su proyecto.
