Uso de los botones Compartir y Comentarios en VEXcode IQ
Los usuarios pueden compartir fácilmente el contenido de su proyecto de Bloques en VEXcode IQ usando el botón Compartir. Los usuarios también pueden proporcionar fácilmente comentarios a VEX para ayudar con la mejora continua del programa mediante el botón Comentarios.
Nota: La función Compartir no está disponible actualmente para dispositivos Android.
¿Qué es el botón Compartir?
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el ícono Compartir resaltado entre los íconos Detener y Comentarios.
El botón 'Compartir' permite a los usuarios crear un documento .pdf de su proyecto de Bloques para compartir. El nuevo documento se puede compartir con un profesor por correo electrónico/sistema de gestión del aula, con un compañero de estudios o imprimirlo para un cuaderno de ingeniería.
Cómo utilizar el botón Compartir
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el ícono Compartir resaltado entre los íconos Detener y Comentarios. En el espacio de trabajo a continuación se muestra un proyecto de bloques con una pila que dice Cuando se inicia, avanza 200 mm.
Una vez que esté en el punto donde le gustaría compartir su proyecto de Bloques, seleccione el botón "Compartir".
El archivo PDF llamado 'Drive Forward.pdf' se muestra descargado en el dispositivo del usuario y está listo para ser compartido.
Esto descargará un documento .pdf de su proyecto en su dispositivo. Puede acceder al documento .pdf desde su ubicación de descarga y puede compartirlo fácilmente en muchos lugares.
¿Qué es el botón de comentarios?
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el ícono de Comentarios resaltado a la derecha del ícono Compartir.
El botón Comentarios proporciona una forma rápida y sencilla de proporcionar comentarios a VEX. Estos comentarios proporcionarán información valiosa, como solicitar una nueva función, discutir algo que no funciona, y pueden proporcionar diagnósticos valiosos sobre su problema.
Cómo utilizar el botón Comentarios
Si en algún momento desea enviar comentarios a VEX, seleccione el botón Comentarios.
Ventana de comentarios de VEXcode IQ, que muestra la interfaz de usuario con opciones para proporcionar comentarios sobre la experiencia de VEXcode IQ.
Esto abrirá la ventana de comentarios que tiene varias opciones.
Ventana de comentarios de VEXcode IQ con dos botones para calificar la experiencia del usuario. Un botón para una calificación positiva está a la izquierda y el otro botón para una calificación no positiva está a la derecha.
Puedes calificar tu experiencia como positiva o no positiva.
Ventana de comentarios de VEXcode IQ después de seleccionar el botón de calificación positiva, mostrando una cara sonriente.
Si se selecciona positivo, se resaltará la cara sonriente.
Ventana de comentarios de VEXcode IQ después de seleccionar el botón de calificación no positiva, mostrando una cara fruncida.
Si se selecciona no positivo, se resaltará la cara con el ceño fruncido.
Ventana de comentarios de VEXcode IQ con el campo de texto mostrado para describir los comentarios del usuario.
Hay una ventana de texto para ingresar los comentarios que desea proporcionar a VEX.
Ventana de comentarios de VEXcode IQ con el campo de dirección de correo electrónico mostrado. Hay una casilla de verificación arriba para elegir entre incluir una dirección de correo electrónico para recibir una respuesta o no incluir una dirección de correo electrónico.
Hay una opción de casilla de verificación para incluir su correo electrónico para recibir una respuesta.
Ventana de comentarios de VEXcode IQ con la casilla de verificación Incluir datos de diagnóstico y uso mostrada.
Hay una casilla de verificación que le permite proporcionar a VEX más información técnica de su proyecto. Si informa un problema, es importante incluir datos de diagnóstico para ayudar a identificar el problema.
Enlace a la Política de privacidad que se puede encontrar en la ventana de comentarios de VEXcode IQ.
Para cualquier persona interesada en la Política de Privacidad, seleccione el enlace dentro de la ventana.
Captura de pantalla de la página de Política de privacidad de VEX.
Este enlace le llevará a la Política de Privacidad más actualizada.
Botón de envío azul que se encuentra en la parte inferior de la ventana de comentarios de VEXcode IQ.
Una vez que haya proporcionado sus comentarios, seleccione el botón "Enviar".
Ventana de confirmación de comentarios que dice '¡Éxito! 'Su comentario fue enviado.' Debajo del mensaje hay un botón azul Cerrar.
Esto le proporcionará un mensaje de que se enviaron sus comentarios. Seleccione el botón 'Cerrar' para regresar a su proyecto.
