Muchos productos VEX V5 contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX V5 y se llama VEXos.
Nota: VEXcode V5 solo puede actualizar el firmware en el V5 Brain cuando está conectado a un dispositivo mediante un cable USB. VEXcode V5 no admite la actualización del firmware en V5 Brain cuando se usa una tableta iPad, Android o Fire.
¿Qué es el firmware?
El firmware es un tipo específico de software que proporciona control de bajo nivel para el hardware específico de un dispositivo. Este firmware está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y la potencia del hardware VEX, satisfaciendo tanto las diversas necesidades de la educación como los rigores de la competencia.
El V5 Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo V5 que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debería actualizar el firmware de su VEX V5 Brain con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
- Cada actualización de VEXcode V5 requerirá la última versión del firmware VEXos instalada en el cerebro antes de que se puedan descargar los programas del usuario.
- Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones de errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX V5.
- Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
- La mejor manera de garantizar que su sistema VEX V5 esté funcionando correctamente es mantener el software actualizado.
- Para acceder al Battery Medic para la batería V5.
Vea esta página para la última versión de VEXos.
Cómo actualizar el firmware en VEXcode V5 basado en aplicaciones
Asegúrese de que Brain esté correctamente conectado a su computadora y encendido.
Una vez que el cerebro esté conectado, inicie VEXcode V5.
Nota: si no tienes VEXcode V5 descargado, visita esta página para descargarlo.
Si el color del icono del Cerebro en la barra de menú de VEXcode V5 es naranja, deberá actualizar su firmware. Puede actualizar Brain en VEXcode V5 seleccionando el botón 'Desactualizado'.
Espere mientras se actualiza el firmware.
Una vez completado, seleccione "Aceptar" y apague el V5 Brain y luego vuelva a encenderlo, lo que se conoce como ciclo de encendido.
Una vez que se haya actualizado el firmware, el ícono Brain se volverá verde y aparecerá el mensaje "Actualizado".
Cómo actualizar el firmware en VEXcode V5 basado en web
Una vez que el cerebro esté conectado, inicie Web-based VEXcode V5.
Después de conectar el cerebro al navegador web VEXcode V5 (visite la sección Conexión al cerebro, secciónpara obtener más información). Si el firmware de Brain no está actualizado, recibirá un mensaje y el ícono de Brain se volverá naranja en la barra de herramientas.
Puede actualizar el firmware del Brain en VEXcode V5 seleccionando el botón 'Actualizar'. O abriendo el ícono del cerebro en la barra de herramientas y seleccionando 'Actualizar'.
La actualización se completará, luego necesitarás reiniciar y volver a conectar tu Brain (consulta la sección Conexión al Brain para obtener ayuda para la conexión).
Una vez que se haya actualizado el firmware y se haya vuelto a conectar, el ícono del Cerebro se volverá verde.
