Usar el Visor de código en VEXcode V5 es fácil y útil.
El siguiente artículo cubrirá:
- Cómo abrir el visor de código
- Cómo se agregan los comandos de texto cuando se agregan bloques
- Cómo se eliminan los comandos de texto cuando se eliminan los bloques
Inicie VEXcode V5.
La plataforma tiene por defecto la interfaz Blocks.
Seleccione el icono Visor de código para abrir la ventana Visor de código.
La ventana del Visor de código muestra la versión Python del proyecto Blocks.
Oculte la ventana del Visor de código cuando termine seleccionando la flecha hacia la derecha junto al icono de Ayuda.
Cómo se agregan los comandos de texto cuando se agregan bloques.
Agregue un bloque [Print] al proyecto.
Tenga en cuenta que el comando print también se agregará a la ventana del Visor de código.
Elimina el bloque [Print] del proyecto VEXcode IQ.
Nota: para obtener más información sobre cómo eliminar un bloque, consulte el Eliminar un artículo de bloque de la base de conocimientos.
Tenga en cuenta que el comando print también se eliminará de la ventana Visor de comandos.
