Uso del expansor de 3 cables con VEX V5
El expansor de 3 cables es un dispositivo que se puede conectar al puerto inteligente de un V5 Brain y crea ocho ubicaciones adicionales para conectar dispositivos de 3 cables.
Vista en ángulo del expansor de 3 cables V5.
¿Qué es el expansor de 3 cables?
Expansor de 3 cables V5 visto desde un costado para mostrar su puerto inteligente.
El expansor de 3 cables es un dispositivo que se utiliza para agregar puertos de 3 cables adicionales al V5 Brain. El expansor de 3 cables tiene un puerto inteligente V5 en un extremo para conectarse al cerebro V5 y ocho puertos de 3 cables en el otro.
Expansor de 3 cables V5 visto desde el otro lado para mostrar sus ocho puertos de 3 cables.
El otro lado del expansor de 3 cables tiene ocho puertos de 3 cables.
¿Por qué utilizar un expansor de 3 cables?
Al comenzar un proyecto, puede parecer imposible utilizar los ocho puertos de 3 cables del V5 Brain. Sin embargo, a medida que los proyectos y los robots se vuelven más avanzados, los puertos de 3 cables comienzan a llenarse rápidamente.
Cada dispositivo enumerado aquí requiere el uso de al menos un puerto de 3 cables.
  • Cada telémetro ultrasónico requiere un puerto de entrada y uno de salida de 3 cables.
  • El seguimiento de línea más eficaz requiere tres rastreadores de líneacada uno con un puerto de 3 cables.
  • Cada codificador de eje óptico requiere dos puertos de 3 cables.
  • Cada sensor analógico, como un potenciómetro , requiere un puerto de 3 cables.
  • Cada sensor digital, como un interruptor de parachoques, requiere un puerto de 3 cables.
  • Las salidas digitales como los indicadores LEDy las válvulas solenoides neumáticas también requieren un puerto3 cables.
Expansor de 3 cables V5 visto desde un lado para mostrar sus ocho puertos de 3 cables.
Los puertos de 3 cables del V5 Brain se pueden llenar rápidamente. El expansor de 3 cables puede agregar ocho puertos adicionales y duplicar la cantidad de puertos de 3 cables que se pueden usar para un comportamiento robótico avanzado.
Cómo utilizar un expansor de 3 cables
Se muestra el expansor de 3 cables V5 conectado a un cerebro V5 mediante un cable inteligente.
El expansor de 3 cables se puede conectar a cualquiera de los 21 puertos inteligentes del V5 Brain conectando un cable inteligente V5 entre el V5 Brain y el puerto inteligente del expansor.
Primer plano de un cable inteligente conectado al puerto inteligente del expansor de 3 cables para indicar que la conexión debe ser segura.
Asegúrese de que el cable inteligente esté completamente insertado y bloqueado en los puertos del V5 Brain y del expansor de 3 cables.
Se muestra un cable de 3 cables conectado a un puerto de 3 cables en el expansor de 3 cables. El cable de 3 hilos está resaltado para indicar que su orientación es importante.
Cualquier dispositivo de 3 cables o un cable de extensión de 3 cables para un dispositivo se puede conectar a cualquiera de los ocho puertos de 3 cables del expansor de 3 cables. Asegúrese de que el cable de 3 hilos esté completamente insertado en el puerto de 3 hilos. Tanto el puerto como el cable de 3 hilos tienen una llave que solo debe permitir enchufar el cable con una orientación.
Expansor de 3 cables V5 visto desde un lado para mostrar sus ocho puertos de 3 cables. Los puertos están etiquetados alfabéticamente de la A a la H.
Los puertos de 3 cables en el expansor de 3 cables están designados secuencialmente como puertos A a H de izquierda a derecha.
Icono de aplicación para VEXcode V5.
El expansor de 3 cables debe emparejarse con VEXcode V5 o VEXcode Pro V5 para crear un proyecto de usuario para V5 Brain.
Cómo montar un expansor de 3 cables
Parte inferior del sensor inercial V5 con su inserto roscado para un tornillo VEX n.° 8-32 y su casquillo redondo, ambos etiquetados y resaltados.
El dispositivo se puede montar fácilmente en cualquier pieza del metal estructural VEX.
El expansor de 3 cables tiene un orificio de montaje. Este orificio de montaje pasa a través del dispositivo en el que se puede colocar un tornillo. Luego, este tornillo se puede insertar en el orificio de una pieza de metal estructural para fijarlo con una tuerca. En la parte inferior del expansor de 3 cables hay un saliente redondo que encajará en un orificio del metal estructural y proporcionará un segundo punto de contacto para el dispositivo.
Cómo configurar dispositivos con el expansor de 3 cables
Inicie VEXcode V5
Barra de herramientas de VEXcode V5 con el ícono de Dispositivos resaltado entre los íconos del Visor de código y la Consola de impresión.
Selecciona el ícono de Dispositivos.
Menú Dispositivos VEXcode V5 con el botón Agregar un dispositivo resaltado.
Seleccione "Agregar un dispositivo".
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de seleccionar el botón Agregar un dispositivo. La opción Expansor de 3 cables está resaltada.
Seleccione 'EXPANSOR DE 3 CABLES'.
Menú de dispositivos VEXcode V5 después de configurar la nueva opción de puerto inteligente del expansor de 3 cables en 1. A continuación, se resalta el botón Listo.
Seleccione el puerto inteligente al que está conectado el expansor de 3 cables en el V5 Brain. Una vez elegido el puerto, seleccione 'LISTO'.
Nota: el nombre del expansor de 3 cables se puede cambiar en la ventana de texto de Expander1 a un nombre diferente. Para obtener más información sobre cómo cambiar el nombre de los dispositivos, consulte el artículo Dispositivos de 3 cables de la Biblioteca VEX.
Para agregar un dispositivo de 3 cables al expansor, seleccione "Agregar un dispositivo".
Nota: en este ejemplo, supongamos que hay un interruptor de parachoques enchufado al puerto de 3 cables “A” en el expansor de 3 cables.
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de seleccionar el botón Agregar un dispositivo. La opción 3 cables está resaltada.
Seleccione '3 CABLES'.
Menú de dispositivos VEXcode V5 después de seleccionar la opción de dispositivo de 3 cables. Se muestra un menú de dispositivos de 3 cables y la opción Parachoques está resaltada.
Seleccione 'PARACHOQUES'.
Menú de dispositivos VEXcode V5 con las opciones de puertos para el nuevo dispositivo de 3 cables mostradas. Arriba, hay opciones para elegir entre los puertos de 3 cables del cerebro o los puertos de 3 cables de un expansor, en este ejemplo el nombre del expansor se muestra como Expander1. En este ejemplo, se ha seleccionado el puerto A del Expander1. A continuación, se resalta el botón Listo.
En "Seleccionar fuente de 3 cables", seleccione "Expansor1". También es necesario seleccionar el puerto. Seleccione el puerto 'A' y luego 'LISTO' para finalizar la configuración del dispositivo.
Para obtener más detalles sobre la arquitectura del puerto de 3 hilos, aquí.
