La siguiente información se basa en las pautas de los CDC y la lista de desinfectantes para uso contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) de la EPA. VEX Robotics revisó las interacciones químicas de los materiales de nuestros productos y los desinfectantes aprobados para crear estas recomendaciones.
Productos desinfectantes que se deben utilizar y evitar
Limpiadores comunes para usar con elementos VEX
  • Toallitas desinfectantes Clorox o Lysol
  • Spray desinfectante Lysol o Clorox
Consulte Apéndice A y Apéndice B para obtener más productos aprobados por la EPA.
Busque limpiadores que incluyan estos elementos:
  1. Sacarinato de alquilo (50% C14, 40% C12, 10% C16) dimetilbencilamonio (también llamado amonio cuaternario)
  2. (opcional) Etanol o alcohol etílico
Ingredientes de limpieza que se deben evitar en los artículos VEX
  • líquidos de ningún tipo en aparatos electrónicos.
  • alcohol isopropílico en plástico.
  • use sobre plástico.
Método de desinfección de productos VEX
VEX123
  1. Limpie el robot, el codificador, el cargador y los cables
  2. Rocíe o limpie todos los demás artículos
VEX IR
  1. Limpie el cerebro, la batería, los motores, los sensores y el cargador
Coeficiente intelectual VEX
  1. Limpie el cerebro, la batería, los motores, los sensores, los cables y los cargadores.
Precauciones para VEX IQ
  1. Evite limpiar los contactos metálicos de la batería, el cerebro y el cargador.
  2. Evite presionar la pantalla del sensor de telémetro ultrasónico.
VEX V5
Corteza VEX
Procedimiento de limpieza con toallitas desinfectantes
  1. Usar guantes.
  2. Limpia todo el exterior del artículo VEX.
  3. No seque manualmente la prenda.
  4. Deje que el desinfectante se seque solo.
  5. Reemplace la toallita cuando ya no deje desinfectante.
Evite que entre humedad en las aberturas de los artículos electrónicos.
Procedimiento de pulverización desinfectante
  1. Usar guantes.
  2. Extienda las piezas para que puedan rociarse con buena cobertura.
  3. Extienda las piezas sobre la tapa de almacenamiento, la bandeja de hojas o la caja VEX.
  4. Rocíe todos los artículos.
  5. No seque manualmente la prenda.
  6. Deje que el desinfectante se seque solo.
No rocíe artículos electrónicos.
Desinfectando con el tiempo
  1. Espere a que el virus SARS-CoV-2 se descomponga de forma natural.
  2. Deje los productos intactos durante el período de tiempo recomendado a continuación.
“Los coronavirus que se encuentran en superficies y objetos mueren naturalmente en cuestión de horas o días. Las temperaturas más cálidas y la exposición a la luz solar reducirán el tiempo que el virus sobrevive en superficies y objetos.” [1]
“El SARS-CoV-2 fue más estable en plástico y acero inoxidable que en cobre y cartón, y se detectó virus viable hasta 72 horas después de la aplicación en estas superficies.” [2]
Referencias y notas
Orientación de los CDC y la EPA relacionada con los productos VEX:
Los CDC aconsejaron “Desalentar el intercambio de artículos que sean difíciles de limpiar o desinfectar.”[1]
VEX nota: los artículos VEX que se tocan mucho son fáciles de desinfectar.
El CDC recomendó: “Garantizar suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto contacto en la medida de lo posible (por ejemplo, asignar a cada estudiante sus propios materiales y equipos de arte) o limitar el uso de suministros y equipos por parte de un grupo de niños a la vez y limpiarlos. y desinfectar entre usos.” [3]
VEX nota: Una opción es asignar un kit de robot a un estudiante a la vez. Desinfectar o esperar entre estudiantes. Los estudiantes a los que no se les haya asignado un kit VEX pueden usar VEXcode VR como alternativa.
La EPA proporcionó una lista de productos que “cumplen con los criterios de la EPA para su uso contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.” [4]
VEX nota: El desinfectante apropiado para usar en artículos VEX son las toallitas comúnmente disponibles, como las toallitas desinfectantes Clorox o las toallitas desinfectantes Lysol (todos los aromas) con compuestos de amonio cuaternario como ingrediente activo.[2]
Referencias:
  1. Directriz de los CDC CS316485C del 28 de abril de 2020 13:36
  2. Aerosol y estabilidad de la superficie del SARS-CoV-2 en comparación con el SARS-CoV-1
  3. Consideraciones para las escuelas Actualizado el 19 de mayo de 2020
  4. Lista N de la EPA: Desinfectantes para uso contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) 16 de julio de 2020
Enlaces a información relacionada
Apéndice A - Toallitas aprobadas por la EPA
Número de registro de la EPA Ingredientes activos Nombre del producto Compañía Tiempo de contacto superficial requerido (minutos)
9480-9 amonio cuaternario Toallita desechable germicida AF3 Desechables profesionales internacionales Inc. 3
67619-31 amonio cuaternario
Soluciones comerciales Clorox®
Toallitas desinfectantes Clorox®
Compañía de productos profesionales Clorox 4
5813-79 amonio cuaternario Toallitas desinfectantes Clorox La compañía Clorox 4
67619-37 amonio cuaternario Toallitas Clorox Healthcare® VersaSure® Compañía de productos profesionales Clorox 5
6836-313 amonio cuaternario Toallitas desinfectantes Lonza Lonza LLC 10
6836-336 amonio cuaternario Toallitas desinfectantes Lonza Plus Lonza LLC 10
6836-340 amonio cuaternario Toallitas desinfectantes Lonza Plus 2 Lonza LLC 10
777-114 amonio cuaternario Toallitas desinfectantes Lysol® (todos los aromas) Reckitt Benckiser LLC 2
6836-372 amonio cuaternario Toallitas desinfectantes Nugen 2m Lonza LLC 2
6836-382 amonio cuaternario Toallitas desinfectantes Nugen Low Streak Lonza LLC 4
6836-379 amonio cuaternario Toallitas desinfectantes Nugen NR Lonza LLC 5
70144-4 Amonio cuaternario; Etanol (alcohol etílico) Toallitas Opti-cide Max Micro-Scientific LLC 1
88494-4 Amonio cuaternario; Etanol (alcohol etílico) Toallitas desinfectantes Peak Control de infecciones de América del Norte Ltd. 1
1839-223 amonio cuaternario Toallita SCTB Compañía Stepan 5
1839-190 amonio cuaternario Toallita desinfectante Stepan Compañía Stepan 10
88494-2 Etanol (alcohol etílico); amonio cuaternario Toallitas desinfectantes Wedge Control de infecciones de América del Norte Ltd. 1
Apéndice B - Aerosoles aprobados por la EPA
9480-11 amonio cuaternario RTU de rociado inverso Desechables profesionales internacionales Inc. 5
498-179 Amonio cuaternario; Etanol (alcohol etílico) Champion Sprayon Desinfectante en Spray Fórmula 3 Chase Products Co 10
706-111 amonio cuaternario Spray desinfectante Claire Q Compañía manufacturera Claire 5
67619-21 Amonio cuaternario; Etanol (alcohol etílico)
Spray desinfectante Clorox®
Compañía de productos profesionales Clorox 10
1839-83 amonio cuaternario Detergente desinfectante en aerosol Compañía Stepan 10
11525-30 Amonio cuaternario; Etanol (alcohol etílico) Spray desinfectante "G" Aerosoles Danville Inc 10
777-99 Amonio cuaternario; Etanol (alcohol etílico) Desinfectante en aerosol Lysol® Reckitt Benckiser LLC 2
67603-4 Amonio cuaternario; Etanol (alcohol etílico) Desinfectante en aerosol Marcas diversificadas de Sherwin Williams 10
6659-3 amonio cuaternario Spray Nine ITW Permatex Inc 0.5 (30 segundos)
1839-248 amonio cuaternario Concentrado desinfectante en aerosol Stepan Compañía Stepan 5
VEX Robotics no hace ninguna declaración ni garantía de que los pasos anteriores eliminarán el COVID-19 (cualquier otro virus) y/o evitarán la propagación de cualquier enfermedad. Utilice esta guía como complemento a las pautas recomendadas por los CDC, profesionales médicos o funcionarios del distrito escolar/local/estatal.
