Este artículo le proporcionará recursos, orientación y opciones mientras busca enseñar con VEX V5 este otoño.
Desinfección VEX
Este artículo se basa en las pautas de los CDC y la EPA en el momento de su publicación. VEX Robotics revisó las interacciones químicas de los materiales de nuestros productos y los desinfectantes aprobados para crear estas recomendaciones. El artículo proporciona recomendaciones de limpieza paso a paso fáciles de seguir.
Relación 1:1 con VEX V5
Una de las razones por las que la robótica VEX es una excelente manera de organizar el aprendizaje STEM es la naturaleza colaborativa de construir y codificar un robot. Desafortunadamente, las pautas de su escuela pueden prohibir que varios estudiantes trabajen juntos en su robot VEX V5 en su salón de clases. Sin embargo, este no significa que no pueda continuar enseñando y que sus alumnos sigan aprendiendo con VEX V5. A continuación se muestran algunos recursos y opciones que puede utilizar para trabajar 1:1 con VEX V5.
- Si tiene un kit VEX V5 para cada estudiante: Si ya tiene, o acaba de comprar, kits VEX V5 para cada estudiante de su clase, entonces los estudiantes pueden usar STEM Labs y trabajar independientemente con su kit VEX V5.
- Si tiene un kit VEX V5 para aproximadamente la mitad de su aula: Si no tiene suficientes kits VEX V5 para todos sus estudiantes, puede complementarlos con VEXcode VR. Esta guía de ritmo le muestra cómo puede usar VEXcode VR con los laboratorios STEM VEX V5.
- Si tiene kits VEX V5 mínimos y/o dispositivos mínimos en su salón de clases: Con los kits VEX V5 y VEXcode VR, aún puede encontrarse con el problema de no tener suficientes computadoras o dispositivos. Por ejemplo, tiene 6 kits VEX V5, 10 computadoras y 18 estudiantes. Los 6 estudiantes con los kits V5 necesitarán una computadora/dispositivo para codificar su robot y otros 4 estudiantes podrán usar VEXcode VR. Dado que el distanciamiento social no permitirá que varios estudiantes trabajen en una sola computadora o con un solo kit VEX V5, algunos estudiantes aún necesitarán algo que hacer. Las actividades "Amplía tu aprendizaje dentro de cada laboratorio STEM ofrecen oportunidades para que los estudiantes participen en actividades de extensión adicionales relacionadas con la construcción, la lectura y la investigación.
- Uso de la biblioteca VEX: Dependiendo de sus desafíos de implementación actuales, es posible que necesite más recursos para poder enseñar 1:1 con su robot VEX V5. La Biblioteca VEX es una biblioteca de información para todo lo relacionado con VEX. Como cualquier biblioteca, la Biblioteca VEX se puede utilizar como referencia, pero también para enseñar y aprender. Ve ver más actividades que los estudiantes pueden completar con la Biblioteca VEX.
Continúe leyendo a continuación para obtener más información sobre cómo se puede implementar con éxito cualquiera de estas opciones para trabajar 1:1 con su robot VEX V5.
Uso de laboratorios STEM & actividades
Los STEM Labs son un recurso educativo complementario utilizado por miles de profesores en todo el mundo. En lugar de tener que crear sus propias lecciones y materiales, STEM Labs ofrece lecciones y actividades STEM gratuitas y fáciles de seguir que se alinean con los estándares educativos. Los laboratorios STEM funcionan como lecciones "complementarias" que pueden encajar en su plan de estudios existente. También puede utilizar varios laboratorios en orden secuencial para crear una experiencia de aprendizaje extendida e inusual para sus estudiantes. STEM Labs puede ser la base de su salón de clases a medida que implementa 1:1 con VEX V5.
Organizando tu salón de clases
El distanciamiento social afectará la forma en que sus estudiantes se mueven por el aula con su robot. Por ejemplo, varios estudiantes no podrán recoger su robot ni pararse uno al lado del otro mientras prueban la solución para su desafío de codificación dentro de un laboratorio STEM. A continuación se muestra una lista de opciones para organizar su salón de clases STEM respetando el distanciamiento social.
- Tenga todos los materiales en las estaciones de trabajo de los estudiantes antes de que comience la clase. Esto puede incluir baterías, cables USB, controladores, etc. Todos los laboratorios STEM contienen una sección de materiales, para que pueda identificar lo que un estudiante necesitará para una lección antes de que comience la clase.
- Probablemente haya una o dos áreas en su salón de clases donde los estudiantes puedan ejecutar su robot VEX V5. Cree una hoja de registro o use la pizarra para que los estudiantes escriban su nombre y luego puedan ejecutar su robot. También puedes utilizar un formulario o documento en línea y proyectarlo en tu salón de clases. Una vez que los estudiantes se hayan ido, pueden tachar sus nombres de la lista.
- Otra opción es tener un Robot VEX V5 que sea manejado únicamente por el profesor. Con este escenario, los estudiantes pueden enviarle su código y luego usted ejecuta el robot en el campo. Esto elimina la necesidad de limpiar varios robots.
- Asegúrese de tener tiempo al final de la clase para limpiar los materiales que usaron los estudiantes. Si está impartiendo varias clases de robótica, es posible que no tenga tiempo para limpiar adecuadamente lo que manipularon los estudiantes. En este escenario, es posible que deba escalonar las clases que usan VEX V5 y VEXcode VR. Por ejemplo, el período 1 usa una de las opciones para 1:1 con VEX V5 y el período 2 utiliza solo VEXcode VR. Esto le dará tiempo para limpiar. Para el período 3, puedes volver a usar una de las opciones para 1:1 con VEX V5.
Estrategías de enseñanza
Una vez que tenga una estructura para trabajar 1:1 con VEX V5, ahora puede concentrarse en los detalles de implementación.
- Aprendizaje de toda la clase versus aprendizaje individual de los estudiantes: puede optar por que todos sus estudiantes trabajen a su propio ritmo individual o puede implementar la instrucción en todo el grupo. Para obtener ayuda con cualquiera de los dos escenarios, puede utilizar esta guía de ritmo , que combina VEXcode VR con VEX V5 STEM Labs.
- Evaluación formativa & comentarios: dado que hay tantas cosas que necesitará preparar para el próximo año escolar, es una buena idea intentar limitar el alcance de los objetivos de aprendizaje que abordará con sus alumnos. La guía de ritmo enumera varios objetivos de aprendizaje para cada sección. Elija uno para enfatizar. Luego, ya sea al principio o durante la clase, asegúrese de que los estudiantes comprendan claramente los criterios de éxito para ese objetivo de aprendizaje. Mantenga el foco de la evaluación formativa y la retroalimentación en la actividad de aprendizaje, no en el estudiante. Finalmente, concéntrese en lo positivo para ayudar a reforzar los procedimientos del aula.
- Planificación de lecciones: los planes de lecciones son excelentes para ayudarlo a mantenerse organizado con su enseñanza. Hemos proporcionado una plantilla de plan de lección y algunos ejemplos planes de lección para ayudarle a comenzar.
- Solución de problemas: Las aulas que siguen pautas de distanciamiento social serán una nueva experiencia tanto para los estudiantes como para los maestros. Utilice estas guías de solución de problemas y primeros pasos de la biblioteca VEX. Haga que los estudiantes consulten estas guías si encuentran algún problema. Como se mencionó anteriormente, si los estudiantes pueden diagnosticar y solucionar un problema, bríndeles retroalimentación positiva para reforzar el comportamiento.
