Conexión COVID: si los requisitos relacionados con COVID imposibilitan el uso de robots físicos, los robots virtuales ofrecen grandes oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje sobre conceptos de informática, codificación y robótica. En esta situación, los profesores pueden tener que adaptar su plan de estudios para utilizarlo con un robot virtual. Estos planes de lecciones fueron diseñados para mostrarle cómo se puede hacer.
Solución VEX: El Plantilla y plan de lección de muestra se diseñó para ofrecer una idea de cómo los profesores pueden planificar y utilizar VEXcode VR por sí solo en cualquier entorno de aprendizaje. El plan de lección utiliza una actividad de realidad virtual de VEXcode como base, y construye una lección completa en torno a él, con una Guía de enseñanza para ayudar a los maestros a obtener información sobre cómo comenzar, monitorear el progreso y terminar una clase dentro de un plan de estudios de VEXcode VR. Una plantilla editable también se proporciona para uso del maestro. La pestaña Fundamentos de CS en el 1: 1 estimulación VEX Las guías ilustra cómo las unidades del curso de conceptos básicos de CS se alinean con las actividades de realidad virtual de VEXcode. Esto es útil cuando busca oportunidades de diferenciación para sus estudiantes.
