Usar el Visor de código en VEXcode IQ es fácil y útil.
Cómo abrir el Visor de Código
Icono de la aplicación VEXcode IQ.
Inicie VEXcode IQ.
El proyecto de bloques predeterminado se muestra en el espacio de trabajo de VEXcode IQ.
La plataforma tiene por defecto la interfaz de Bloques.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el ícono Visor de código resaltado a la izquierda del ícono Dispositivos.
Seleccione el icono del Visor de código para abrir la ventana del Visor de código.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión C++ del proyecto Blocks. El menú está resaltado.
La ventana del Visor de código muestra la versión C++ del proyecto Blocks.
El menú Visor de código se abre cuando se conecta a un Brain de segunda generación. El Visor de código todavía muestra C++ de manera predeterminada, pero debajo hay un botón de Python que está resaltado junto al botón de C++.
Si utiliza un cerebro VEX IQ (segunda generación), también puede seleccionar "Python" en el menú inferior para ver la versión Python del proyecto Blocks.
Menú Visor de código con el icono de flecha derecha resaltado en la barra de herramientas. Se puede seleccionar este icono para cerrar el menú.
Oculte la ventana del Visor de código cuando haya terminado seleccionando la flecha derecha al lado del ícono de Ayuda.
Cómo se agregan comandos de texto cuando se agregan bloques
El proyecto de bloques VEXcode IQ se muestra con un bloque Imprimir agregado debajo del bloque Cuando se inicia predeterminado.
Agregue un bloque [Imprimir] al proyecto.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión C++ del proyecto. Se resalta la línea de código que corresponde al bloque Imprimir y el comando dice Brain.Screen.print(Hello).
Observe que el comando print también se agregará a la ventana Visor de comandos.
Cómo se eliminan los comandos de texto cuando se eliminan los bloques
El mismo proyecto de bloques VEXcode IQ, ahora con una flecha que indica que el bloque Imprimir debe descartarse arrastrándolo a la Caja de herramientas.
Elimine el bloque [Imprimir] del proyecto VEXcode IQ.
Nota: para obtener más información sobre cómo eliminar un bloque, consulte el artículo Eliminar un bloque de la Biblioteca VEX.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión C++ del proyecto. La línea de código que correspondía al bloque Imprimir ya no está y solo está resaltado el código del bloque Cuando se inicia.
Tenga en cuenta que el comando print también se eliminará de la ventana Visor de comandos.
