Hay varias formas de abrir un proyecto de Python en un dispositivo MacOS.
El artículo cubrirá:
- Cómo abrir un proyecto de Python en VEXcode V5 (MacOS)
- Abrir un proyecto existente
- Abrir un proyecto reciente
- Abrir un proyecto de ejemplo
Un proyecto de Python se puede abrir de las siguientes formas.
Seleccione "Archivo" en la barra de herramientas.
Seleccione "Abrir" en el menú desplegable.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Seleccione "Descargas" o la ubicación donde guardó su archivo. Tenga en cuenta que los proyectos VEXcode V5 Python tienen la extensión .v5python . Seleccione el .v5python archivo de proyecto deseado.
Seleccione abrir.
Su proyecto se abrirá en VEXcode V5.
También puede abrir un proyecto que se haya guardado recientemente seleccionando la opción "Abrir reciente". Cuando se selecciona, se abre un menú con los proyectos guardados recientemente.
Seleccione "Ejemplos abiertos" en el menú desplegable.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y los proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
- Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
- Los proyectos de ejemplo son proyectos prefabricados que están listos para descargar y ejecutar.
Una vez seleccionado, se abrirá la plantilla o el proyecto de ejemplo. Este proyecto presenta la plantilla Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro).
Para obtener más información sobre proyectos de ejemplo, seleccione el botón 'Tutoriales' en la barra de herramientas.
Luego, desplácese hacia abajo y seleccione el video tutorial 'Uso de proyectos de ejemplo'.
