Acceso a la ayuda en un proyecto VEXcode V5 Python
La Ayuda explica qué hace un comando para que puedas determinar si es útil para tu proyecto.
Cómo acceder a la ayuda desde la caja de herramientas
VEXcode V5 Python Toolbox con el icono de Ayuda resaltado junto al comando Drive.
Seleccione el icono de Ayuda en cualquier comando de la Caja de herramientas.
El menú de ayuda se abre en un lateral y en él se describe la función "Conducir para". Se muestran descripciones del comando y cómo se puede utilizar, junto con ejemplos de uso.
Verá una pantalla que se extiende desde la derecha con información sobre el comando seleccionado.
Caja de herramientas de Python VEXcode V5 con los iconos de ayuda resaltados junto a cada uno de los comandos que se muestran en la caja de herramientas, lo que indica que cada comando tiene su propia información de ayuda.
Seleccione los comandos sobre los que desee obtener más información.
VEXcode V5 con el menú Ayuda abierto y la flecha Cerrar menú resaltada en la esquina superior derecha.
Oculte la ventana de Ayuda cuando haya terminado seleccionando la flecha derecha al lado del icono de Ayuda.
Acceder a la ayuda desde el espacio de trabajo
El comando de Python en el espacio de trabajo está resaltado.
Haga clic derecho o mantenga presionado cualquier comando en el espacio de trabajo.
Se ha abierto el menú contextual del comando Python y la opción Ayuda del comando está resaltada. La opción Ayuda de comandos es la primera del menú contextual.
Aparecerá un menú contextual. Seleccione "Ayuda de comando".
