Guardar un proyecto Python V5 en Chromebook
Cuando se trabaja en VEXcode V5, es importante comprender cómo guardar un proyecto en una Chromebook.
Usando 'Guardar'
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice "No guardado".
Guardar proyectos VEXcode V5 Python es fácil. Primero, seleccione la ventana del nombre del proyecto.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas.
Se abrirá una ventana de diálogo Guardar.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas. El nombre del proyecto en el menú aparece resaltado para indicar que se puede cambiar, y en este ejemplo se ha cambiado a Drive Forward.
Ponle un nombre a tu proyecto escribiendo en la ventana de diálogo Guardar de tu dispositivo.
Observe la extensión de archivo .v5python después del nombre del archivo. Todos los archivos VEXcode V5 Python tendrán esta extensión de archivo.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y la carpeta "Descargas" está seleccionada y establecida como destino.
Seleccione el destino, como la carpeta Descargas.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y el botón "Guardar" está resaltado.
Luego seleccione "Guardar".
El proyecto VEXcode V5 Python guardado previamente es visible en los archivos del dispositivo.
El archivo se guardará en el destino elegido en su dispositivo. Todos los proyectos VEXcode V5 Python son reconocibles por su extensión .v5python.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado y cambiado a Drive Forward.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto cambiado a Drive Project. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice "Guardado".
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode V5 guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto no guardado, VEXcode V5 solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode V5
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la séptima opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir recientes, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción 'Guardar como' del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
