Creación de piezas compatibles con VEX IQ mediante tecnología de impresión 3D
Los ingenieros y diseñadores de VEX Robotics suelen utilizar la tecnología de impresión 3D para crear prototipos, probar, refinar e iterar nuestros productos antes de su lanzamiento. La tecnología de impresión 3D permite convertir rápidamente modelos de computadora en prototipos del mundo real. Nos complace apoyar el deseo de nuestra comunidad de personalizar y ampliar la experiencia VEX IQ mediante el uso de elementos impresos en 3D personalizados.
Para garantizar una experiencia de impresión 3D positiva, hemos recopilado algunos consejos útiles que ayudarán a que sus piezas impresas en 3D interactúen correctamente con el sistema VEX IQ.
Robot IQ con soporte para teléfono móvil personalizado impreso en 3D.
¡Haga sus propias piezas compatibles con VEX IQ, como un soporte personalizado para teléfono celular, usando su impresora 3D!
Utilice dimensiones de piezas correctas
Diagrama de una pieza VEX IQ Beam con todas sus medidas desde cada ángulo mostradas en milímetros.
Utilice este dibujo de especificaciones para comprender las dimensiones críticas del sistema VEX IQ.
Todas las piezas VEX IQ utilizan el mismo espacio de 12,70 mm (1/2 pulg.) y eje cuadrado de 3,18 mm (1/8 pulg.) que VEX EDR. El dibujo de especificación (PDF) a la izquierda muestra las dimensiones importantes a tener en cuenta para vigas, agujeros y piezas que interactúan con los ejes.
Tenga en cuenta que existe una gran variedad de tipos de impresoras 3D, materiales y niveles de precisión, y es posible que necesite modificar los parámetros de su impresora 3D en particular para que su pieza personalizada logre un ajuste adecuado con el sistema VEX IQ. Si su impresora 3D no es capaz de imprimir en alta resolución, puede resultar útil imprimir los orificios de 4,2 mm un poco más pequeños y utilizar una broca de 4,2 mm para limpiarlos.
Comprenda las limitaciones de la tecnología de impresión 3D
Todas las impresoras 3D funcionan de manera ligeramente diferente, ¡así que no olvides hacer muchas impresiones de prueba!
Le recomendamos encarecidamente que evite imprimir en 3D cualquier pieza que contenga geometría a presión, como pasadores de conector, separadores y conectores de esquina. Es muy difícil reproducir una geometría a presión mediante impresión 3D que logre la precisión necesaria para tener una conexión cómoda y al mismo tiempo siga siendo lo suficientemente duradera como para no romperse en su primer o segundo uso. Sugerimos que todas las piezas compatibles con VEX IQ impresas en 3D se diseñen solo con orificios, para montarlas utilizando clavijas, separadores y/o conectores de esquina VEX IQ existentes.
Piezas de soporte para teléfono celular personalizadas, impresas en 3D, compatibles con VEX IQ. Las piezas acaban de terminar de imprimirse y todavía se encuentran en la impresora.
Como siempre, asegúrese de seguir todas las pautas y procedimientos para su modelo específico de impresora 3D.
Comparte tus creaciones
¿Tiene alguna pregunta sobre el uso de un modelo específico de impresora 3D? ¿Creaste un elemento genial compatible con VEX IQ? ¿Busca ideas divertidas sobre posibles piezas para fabricar en su impresora 3D? ¡Hazlo saber a la comunidad a través del Foro VEX IQ!
La letra pequeña
Los modelos CAD de VEX IQ y las especificaciones de impresión 3D están disponibles gratuitamente para uso personal y educativo. El uso comercial de piezas VEX IQ impresas en 3D está estrictamente prohibido. El uso de componentes personalizados en el diseño de un robot VEX IQ tiene el potencial de causar un comportamiento inesperado del cual VEX Robotics no es responsable. Las piezas creadas con tecnología de impresión 3D no son elegibles para su uso en el VEX IQ Challenge.
