V5 Robot Brain - Interfaz de usuario
Las interfaces de usuario simples con pantalla táctil son familiares para casi todos, lo que hace que V5 sea más accesible. El V5 Robot Brain cuenta con una pantalla táctil a todo color de 4,25” con 480 x 272 píxeles.
Las características de la interfaz de usuario incluyen las siguientes:
- Seleccione y ejecute uno de los 8 programas de usuario
- Ejecute programas VEX integrados
- Acceder a las listas de cableado del programa
- Acceder a los controles del programa
- Realizar partidos de práctica
- Cambiar idiomas
- Seleccionar temas y retroiluminación
- Rotación de pantalla y mucho más...
Los programadores también pueden hacer uso de la pantalla táctil con la capacidad de dibujar píxeles, líneas, rectángulos y círculos, junto con el color, el ancho y el control de relleno de las líneas. Se incorporan fuentes multilingües y de varios tamaños en cualquier color. Los programas de usuario utilizan rápida y eficientemente la memoria interna con doble búfer, y la FPGA maneja la actualización de la pantalla a una increíble velocidad de 60 Hz.
La flexibilidad se puede encontrar en todos los aspectos del V5 Robot Brain:
- motores inteligentes
- Sensores inteligentes
- Sensores analógicos
- Sensores digitales
- Expansión de tarjeta microSD
- Diagnóstico a bordo
- Listas de cableado de dispositivos
- Mapas de controlador
- Comprobación automática del cableado
- Actualizaciones automáticas del firmware del dispositivo
Los paneles son uno de los avances más notables de V5. Hay un tablero integrado para cada sensor y dispositivo conectado, desde interruptores y potenciómetros hasta motores y batería. Los paneles brindan una increíble capacidad de enseñanza y diagnóstico, lo que le permite ver en tiempo real qué está haciendo realmente el sensor y cómo se ven los datos para esa acción.
