Información de color y número de pieza para VEX IQ
Muchos elementos VEX IQ ahora están disponibles en diferentes colores. Estos colores te permitirán personalizar la apariencia de tu robot y agregarle tu propio estilo personal. El propósito de esta página es servir como referencia para estos identificadores de color VEX IQ y aclarar la información del número de pieza.
Los primeros tres dígitos de todos los SKU de productos VEX se refieren a su respectiva línea de productos. En el caso de VEX IQ, los primeros tres dígitos de todas las partes serán 228. Los siguientes cuatro dígitos representan el identificador de color del producto, al que se puede hacer referencia en la siguiente tabla. Los últimos tres dígitos del SKU sirven como identificador único del producto. Esta parte del SKU seguirá siendo la misma para cada producto único independientemente del color (por ejemplo, una viga de 2x6 seguirá siendo una viga de 2x6), pero el SKU central único cambiará según el color.
Color de la pieza Nombre del color ID de SKU de color RGB
Viga 2x6 color gris oscuro. Gris oscuro 3616 84, 88, 90
Viga roja 2x6. Rojo 3445 210, 38, 48
Viga naranja 2x6. Naranja 3446 255, 103, 31
Viga amarilla 2x6. Amarillo 3449 255, 205, 0
Viga verde 2x6. Verde 3450 0, 150, 57
Viga azul 2x6. Azul 3196 0, 119, 200
Viga morada 2x6. Púrpura 3448 95, 37, 159
Viga rosa de 2x6. Rosa 3451 229, 109, 177
Viga blanca de 2x6. Blanco 3943 217, 217, 214
Pieza de cubo de rueda de 64 mm de color gris medio con texto al lado que dice "Solo se usa en cubos de rueda, pasadores tensores y juntas universales". Gris Medio 3944 137, 141, 141
Viga 2x6 color negro azabache. Negro azabache 3201 37, 40, 42
Información del número de pieza de VEX IQ
Cada elemento del sistema VEX IQ tiene un número de pieza único. Los artículos ensamblados o kits completos utilizan un número de pieza de 7 dígitos, mientras que las piezas individuales utilizan un número de pieza de 10 dígitos (o posiblemente 11 dígitos).
Por ejemplo, elVEX IQ Super Kit es un kit completo, por lo que tiene un número de pieza de 7 dígitos de228-3060. De manera similar, el Robot Brain es un elemento ensamblado independiente, por lo que tiene su propio número de pieza:228-2540.
Sin embargo, la viga Dark Grey 2x6 (por ejemplo) tiene un número de pieza de 10 dígitos (228-3616-021), ya que nunca se vende individualmente. Este número de 10 dígitos se divide en tres grupos:
  • 228, el identificador de la línea de productos VEX: todos los productos VEX IQ comienzan con 228
  • 3616, el número de identificación de color de 4 dígitos*; consulte la tabla anterior para conocer el número específico de cada color
  • 021, el ID único para ese elemento específico: esto es lo que diferencia la viga 2x6 de una viga 2x8
Nota: En los casos en los que el color no importa (como en los archivos CAD), se puede utilizar 2500 como identificador de color de 4 dígitos. Por ejemplo, un haz incoloro de 2x6 sería 228-2500-021.
Diagrama de dos piezas de viga 2x6 una al lado de la otra para comparar sus números de pieza. El primero es gris oscuro y el número es 228, 3616, 021. El segundo es azul y el número es 228, 3196, 021. Los grupos de tres dígitos se describen como el identificador de línea de producto VEX, el identificador de SKU VEX y el identificador de pieza único VEX. Una nota debajo del número de pieza único dice Este grupo puede tener más de tres dígitos.
