El sensor de distancia del robot VR informa la distancia entre el robot VR y el objeto más cercano. El sensor calcula la distancia utilizando el tiempo que tarda la luz láser en rebotar en un objeto y regresar al sensor.
Sensor de distancia en el robot VR
El sensor de distancia detecta objetos delante del robot de realidad virtual e informa de la distancia en milímetros.
El sensor de distancia es un sensor que informa la distancia entre el robot VR y el objeto sólido más cercano.
Monitor de sensor de distancia que muestra valores de distancia mientras un proyecto VEXcode VR informa las lecturas con bloques
El sensor de distancia utiliza los mismos principios que los dispositivos de sonar para medir el sonido. Envía un pequeño pulso de luz láser con su emisor en un lado del sensor y luego calcula el tiempo que tarda la luz en reflejarse hacia el receptor en el otro lado del sensor. El sensor calcula la distancia en función de cuánto tiempo tardó el pulso en realizar el viaje de ida y vuelta. Luego, el sensor de distancia informa al robot VR qué tan lejos está el objeto más cercano.
Ubicación del sensor de distancia en el parachoques delantero del robot VEXcode VR.
El ancho del rango de visión de los sensores de distancia cambia a medida que mira más lejos del frente del robot VR:
  • El sensor puede detectar objetos dentro de un campo de visión de 10 grados cuando busca objetos a menos de 1000 milímetros (~ 39 pulgadas) de distancia.
  • El sensor puede detectar objetos dentro de un campo de visión de 5 grados cuando busca objetos entre 1000 milímetros (~ 39 pulgadas) y 2000 milímetros (~ 78 pulgadas) de distancia.
  • El sensor puede detectar objetos dentro de un campo de visión de 2 grados cuando busca objetos a más de 2000 milímetros (~ 78 pulgadas) de distancia.
Usos comunes del sensor de distancia
Ubicación del sensor de distancia en el robot VR y la dirección en la que detecta objetos.
El sensor de distancia puede detectar si hay un objeto delante del robot VR. Esto se puede utilizar para evitar un obstáculo.
Uso del sensor de distancia con bloques VEXcode VR
Ubicación del sensor de distancia en la parte frontal del robot VEXcode VR.
Los bloques utilizados con el sensor de distancia se pueden encontrar en la categoría Detección.
<Distancia encontrada objeto> Bloque
Ubicación del sensor de distancia frontal en el robot VEXcode VR
El sensor de distancia detecta si hay un objeto frente a él usando el bloque <Distancia encontrada objeto>. El sensor de distancia puede detectar un objeto o superficie dentro de 3000 mm (~118 pulgadas) del sensor.
El bloque <Distancia encontrada objeto>es un bloque booleano que devuelve una condición como verdadero o falso y cabe dentro de cualquier bloque con espacios hexagonales (de seis lados) para otros bloques.
Para obtener más información sobre los bloques booleanos, vea este artículo.
Diagrama del robot VEXcode VR que muestra el sensor de distancia y otros componentes etiquetados.
El valor del bloque <Distance found object> es un bloque booleano que informa verdadero cuando el sensor de distancia está cerca de un objeto y reporta falso cuando no está lo suficientemente cerca de un objeto.
Verdadero o falso se informará y aparecerá en la Consola del monitor.
Para obtener más información sobre la consola del monitor, vea este artículo.
(Distancia desde) Bloque
El sensor de distancia montado en la parte frontal del robot VR detecta objetos cercanos.
Usando el bloque (Distancia desde), el sensor de distancia puede informar la distancia del objeto más cercano en milímetros (mm) o pulgadas.
Sensor de distancia leyendo el objeto que se encuentra delante del robot de realidad virtual en el área de juegos.
El bloque (Distancia desde) informa valores numéricos y cabe dentro de cualquier bloque con espacios ovalados.
Para obtener más información sobre los bloques de reporteros, vea este artículo.
Robot VEXcode VR que muestra la ubicación del sensor de distancia y otros componentes principales.
El valor del bloque (Distancia desde) en unidades de milímetros (mm) o pulgadas se puede mostrar en la Consola del monitor en VEXcode VR.
Usando el sensor de distancia en VEXcode VR Python
Para comenzar a programar el sensor de distancia con Python, primero deberá abrir un proyecto de texto VEXcode VR. obtener más información, consulte este artículo.
A continuación, ubique la categoría Detección en la Caja de herramientas y busque los comandos found_object y get_distance. Estas son funciones que informan un valor booleano o un valor numérico sobre el sensor.
Ubicación del sensor de distancia en el robot VR y su dirección de detección hacia adelante.
Para agregar el comando a su proyecto, puede arrastrarlo desde la Caja de herramientas o escribir el comando en el espacio de trabajo usando la función Autocompletar.
Para obtener más información sobre el autocompletado en VEXcode VR con , consulte este artículo.
