El robot VEX VR tiene multitud de sensores, incluidos dos sensores oculares.
Sensores oculares en el robot VR
Diagrama del robot VEXcode VR que identifica el sensor ocular y otros componentes principales.
El robot VR tiene dos sensores oculares, uno que mira hacia adelante y otro que mira hacia abajo. Los sensores pueden detectar si hay un objeto presente y detectar el color (rojo, verde, azul, ninguno).
Ubicación del sensor ocular en el parachoques delantero del robot VEXcode VR.
Los valores del sensor ocular se pueden mostrar en el tablero en VEXcode VR. Para obtener más información sobre el Tablero, consulte el artículo Tablero - Funciones del patio de juegos - VEXcode VR.
Los valores del sensor ocular se pueden mostrar en la consola del monitor en VEXcode VR. Para obtener más información sobre la consola del monitor, consulte este artículo.
Para monitorear los valores de los sensores en VEXcode VR Python, se debe agregar el comandomonitor_sensors al proyecto. Para obtener más información sobre la monitorización de sensores en VEXcode VR con , consulte este artículo.
Bloques VEXcode VR utilizados con los sensores oculares
<Color near object> bloque
Ubicación del sensor ocular en la parte frontal del robot VEXcode VR.
El bloque <Color near object> informa si el sensor ocular está lo suficientemente cerca de un objeto para detectar un color (rojo, verde, azul, ninguno).
El sensor ocular frontal o inferior se puede seleccionar en el menú desplegable del bloque.
Sensor ocular en la parte frontal del robot de realidad virtual.
El bloque <Color near object> es un bloque booleano que informa verdadero cuando el sensor ocular está cerca de un objeto que tiene colores detectables y reporta falso cuando no está lo suficientemente cerca de un objeto con colores detectables.
<Color sensing> bloque
El bloque de detección de color informa si el sensor ocular detecta un color específico.
Ventana de programación VEXcode VR para programar el robot virtual con bloques o Python.
El color que busca el sensor ocular se puede seleccionar en el menú desplegable del bloque.
El bloque <Color sensing> es un bloque booleano que informa verdadero cuando el sensor ocular detecta el color seleccionado y reporta falso cuando no detecta el color seleccionado.
Comandos VEXcode VR Python utilizados con el sensor ocular
objeto_cercanoComando
Diagrama del robot VEXcode VR que muestra la ubicación del sensor ocular y otros componentes principales.
El comando near_object informa si el sensor ocular está lo suficientemente cerca de un objeto para detectar un color (rojo, verde, azul, ninguno). El sensor ocular frontal o inferior se puede seleccionar al arrastrar un comando desde la Caja de herramientas o al escribir el comando.
El comando near_object es un booleano que informa verdadero cuando el sensor ocular está cerca de un objeto que tiene colores detectables y reporta falso cuando no está lo suficientemente cerca de un objeto con colores detectables.
detectarComando
El comando detect informa si el sensor ocular detecta un color específico. El sensor ocular frontal o inferior se puede seleccionar al arrastrar un comando desde la Caja de herramientas o al escribir el comando.
Ubicación del sensor ocular en la parte frontal del robot de realidad virtual.
El color que busca el sensor ocular se puede seleccionar a través de la función de autocompletar al agregar el comando. obtener más información sobre el uso de la función de autocompletar en VEXcode VR con Python, consulte este artículo.
El comando detecta es un booleano que informa verdadero cuando el sensor ocular detecta el color seleccionado y reporta falso cuando no detecta el color seleccionado.
Uso del sensor de ojo frontal en un proyecto VEXcode VR
El robot VR puede utilizar el sensor de ojo frontal para iniciar una secuencia de comportamientos cuando se detecta un objeto o color. Esto puede incluir conducir hasta que se detecte un objeto (como una pared, un disco o un castillo) y luego dejar de conducir para evitar un choque o conducir y detectar un color específico y ejecutar una acción dependiendo del color detectado.
Bloques VEXcode VR Patio de juegos con laberinto de pared
VEXcode VR Playground muestra las lecturas de color y brillo del sensor ocular para un objeto detectado. Robot de realidad virtual con sensor ocular en la parte frontal resaltado en VEXcode VR Playground
VEXcode VR Python
def main():
drivetrain.drive(FORWARD)
mientras no front_eye.near_object():
esperar(20, MSEC)
drivetrain.stop()
En este ejemplo, utilizando Wall Maze Playground, el robot VR avanzará hasta que detecte que está cerca de un objeto, en este caso la pared, y luego dejará de conducir.
Parque infantil Disk Color Maze
El sensor ocular detecta el color y el brillo de los objetos que se encuentran delante del robot de realidad virtual.
Bloques VEXcode IQ
Diagrama del robot VEXcode VR que muestra la ubicación del sensor ocular y otros componentes clave.
VEXcode IQ Python
def main():
drivetrain.drive(ADELANTE)
while True:
if front_eye.detect(VERDE):
drivetrain(stop)
wait(2, segundos)
drivetrain.drive_for(REVERSE, 200, MM)
wait (20, MSEC)
En este ejemplo en Disk Maze Playground, el robot VR avanzará hasta que el sensor ocular frontal detecte un objeto verde, luego se detendrá y esperará, antes de , conduciendo en reversa. Observe que en el Panel, los valores del sensor ocular frontal informan que se detectó un objeto y que el color de ese objeto (disco) es verde.
Uso del sensor ocular hacia abajo en un proyecto VEXcode VR
El sensor Down Eye se puede usar en los patios de juegos para ayudar a detectar el color de los discos en el patio de juegos Disk Mover, encontrar el borde del patio de juegos Castle Crasher y más. Una cosa a tener en cuenta sobre el sensor ocular hacia abajo es que está configurado para no detectar el piso de un patio de juegos como un objeto. Otros elementos, como los discos, se registrarán como objetos.
Bloques VEXcode VR Patio de juegos de mudanzas de discos
Sensor ocular resaltado en la parte frontal del robot VEXcode VR. Ubicación del sensor ocular en el parachoques delantero del robot VEXcode VR.
VEXcode VR Python
def main():
mientras no down_eye.detect(AZUL):
esperar(20, MSEC)
drivetrain.stop()
magnet.energize(BOOST)
Este proyecto se puede utilizar con Disk Mover Playground. En este proyecto, el robot VR avanzará hasta que el sensor ocular hacia abajo detecte azul, luego dejará de conducir y configurará el electroimán en "impulso" para recoger el disco.
Bloques VEXcode VR Parque infantil Castle Crasher
Ubicación del sensor ocular en el parachoques delantero del robot VEXcode VR. Ubicación del sensor ocular en el parachoques delantero del robot VEXcode VR.
VEXcode VR Python
def main():
drivetrain.drive_for(ADELANTE, 300, MM)
drivetrain.turn_for(IZQUIERDA, 90, GRADOS)
mientras no down_eye.detect(ROJO):
esperar(20, MSEC )
transmisión.parada()
En este ejemplo en Castle Crasher Playground, el robot VR conducirá hasta que el sensor ocular hacia abajo detecte el borde rojo.
