Comprensión de las formas y el significado de los bloques en VEXcode VR
Los bloques en VEXcode VR son bloques en forma de pieza de rompecabezas que se conectan por encima o por debajo del otro y se utilizan para programar. Una serie de bloques conectados se denomina pila. Hay cinco formas diferentes de bloques y cada forma le informa sobre su papel en el proyecto.
Forma de bloque Descripción Ejemplos de bloques
Bloques de sombrero Comience una pila de bloques y tenga la forma de unir bloques debajo de ellos. Cuando comenzó
Apilar bloques Ejecuta los comandos principales. Tienen la forma de fijarse por encima o por debajo de otros bloques de apilamiento. Robot Pen Down Pila de transmisión
Bloques booleanos Devuelve una condición como verdadera o falsa y encaja dentro de cualquier bloque con entradas hexagonales (de seis lados) para otros bloques. Parachoques presionado Espere hasta que se presione el parachoques
Bloques de reportero Informe los valores en forma de números y encaja dentro de cualquier bloque con entradas ovaladas para otros bloques. Distancia Distancia redonda
Bloques C Enrolle los bloques dentro de ellos o verifique si una condición es verdadera o falsa. Tienen la forma de unir bloques de pila por encima, por debajo o dentro de ellos. Repetir If_bumper
