Comprensión de las reglas de nombres para variables en VEXcode VR
En VEXcode VR, debes darle un nombre a una nueva variable cuando creas una.
Reglas de nombres válidos
Los nombres de las variables deben ser únicos, pero existen otras especificaciones que el nombre debe seguir.
Los nombres de variables se utilizan en los siguientes lugares:
  1. Numérico (creado usando “Crear variable”)
  2. Booleano (creado usando “Hacer un booleano”)
  3. Lista (creada usando “Hacer una lista”)
  4. Lista 2D (creada usando “Hacer una lista 2D”)
A continuación se ofrece una descripción general de los criterios a la hora de elegir un nombre válido:
  • El nombre no puede utilizar caracteres especiales.Error de nombre de variable por usar un carácter especial en VEXcode VR
  • El nombre tiene que empezar por una letra. No puede comenzar con un número.Variable llamada myVariable que muestra un nombre válido que comienza con una letra.
  • El nombre no puede utilizar espacios.En VEXcode VR, los nombres de las variables deben introducirse como una sola palabra continua.
  • El nombre no puede ser una palabra reservada en VEXcode VR. Una palabra reservada es una palabra o nombre que VEXcode VR ya está usando. Examples of reserved words that cannot be used as variable names in VEXcode VREjemplos: for, while, break, else, not.
  • El nombre tiene que ser único (sólo se usa una vez), pero puede tener diferentes mayúsculas (una mayúscula y otra minúscula).Los nombres de variables 'myVariable' y 'MyVariable' se tratan como nombres diferentes en VEXcode VR.
Posibles errores de nombre
Cuando crea un nombre de variable, si ve el error "Nombre tomado", significa que hay un nombre duplicado en cualquiera de los grupos anteriores.
Advertencia de que el nombre de la variable ya está en uso en la lista de bloques de variables VR de VEXcode.
