Comprensión de las funciones del robot en VEXcode VR
El robot VEX VR está equipado con sensores, controles y muchas características físicas. En VEXcode VR, solo hay un robot y ya está preconfigurado. Esto elimina la necesidad de una configuración de robot o un proyecto de plantilla predeterminado.
Diagrama del robot VEXcode VR que etiqueta los sensores, el sistema de transmisión, el electroimán y las funciones del lápiz.
Controles de robots
El Robot VR tiene los siguientes controles:
  • Una transmisión con giroscopio. Esto habilita la categoría de comandos "Drivetrain" en la caja de herramientas de VEXcode VR.
  • Un electroimán para recoger discos con núcleos metálicos.
  • Una función de “dibujo con lápiz” que permite colocar un lápiz hacia arriba (para no dibujar) o hacia abajo (para dibujar).
El bloque del sensor de pantalla informa del color detectado debajo del robot.
El lápiz del robot VR se puede utilizar para:
  • Rellenar un área con color determinado usando valores RGB
  • Establezca el color del lápiz usando valores RGB
  • Dibuja líneas en cinco anchos diferentes.
obtener más información sobre el lápiz del robot VR, consulte este artículo.
Atributos físicos del robot
El Robot VR tiene los siguientes atributos físicos a escala:
  • Las ruedas tienen 50 mm de diámetro.
  • La distancia entre ejes (la distancia entre el centro de la rueda delantera y el centro de la rueda trasera) es de aproximadamente 50,8 mm.
  • La longitud del robot VR es de 133 mm.
Sensores de robots
El Robot VR tiene los siguientes sensores:
  • Codificadores de motor que giran 360 grados por revolución de la rueda.
  • El sensor ocular frontal también actúa como un sensor de distancia y devuelve la distancia de un objeto detectado en mm y pulgadas.
  • Un sensor giroscópico integrado en la transmisión. El sentido de las agujas del reloj es positivo.
    El sensor giroscópico integrado mide la rotación del robot; los giros en sentido horario devuelven valores positivos.
  • Dos sensores oculares, uno que mira hacia adelante y el otro hacia abajo. Estos sensores pueden detectar si hay un objeto presente. Si lo hay, el sensor también puede detectar el color (rojo, verde, azul, ninguno).
  • Un sensor de ubicación que lee las coordenadas (X,Y) desde el punto de giro central del robot VR.
