Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de las siguientes maneras:
- Cargar un proyecto existente
- Abrir un proyecto de ejemplo
- Cambiar el nombre de un proyecto
- Guardar usando el menú Archivo
Cargue un proyecto existente seleccionando "Cargar desde su dispositivo" en el menú Archivo.
Utilice la interfaz de Windows para navegar y abrir su proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks .
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando "Abrir ejemplos" en el menú Archivo.
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione el cuadro de nombre del proyecto.
Ingresa el nombre del proyecto y selecciona "Cambiar nombre".
Abra el menú Archivo y seleccione "Guardar en su dispositivo".
El archivo se descargará. Seleccione y abra "Explorador de archivos".
Dentro del "Explorador de archivos", puede ver su carpeta de Descargas. Seleccione la carpeta Descargas para abrirla.
En la carpeta Descargas, verá un archivo con una extensión .vrblocks . Esto significa que su proyecto se ha guardado correctamente.
Problema común al cargar / guardar
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode (.vrblocks) es intentar seleccionar .vrblocks archivo para ser abierto directamente por el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode (.vrblocks) haciendo doble clic en él, se mostrará el siguiente error mensaje:
O lo siguiente:
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR (.vrblocks) pueden SOLAMENTE se abre dentro de VEXcode VR. Consulte la sección "Cargar un proyecto existente" de este artículo para obtener más información.
