Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de las siguientes maneras:
- Cargar un proyecto existente
- Abrir un proyecto de ejemplo
- Cambiar el nombre de un proyecto
- Guardar usando el menú Archivo
Abra un proyecto existente seleccionando "Cargar desde su dispositivo" en el menú Archivo.
Utilice la interfaz de ChromeOS para navegar y abrir su proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks .
También puede acceder a los archivos de sus carpetas de Google Drive.
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando "Abrir ejemplos" en el menú Archivo.
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione el cuadro de nombre del proyecto.
Ingresa el nombre del proyecto y selecciona "Cambiar nombre".
Abra el menú Archivo y seleccione "Guardar en su dispositivo".
Aparecerá el "Administrador de descargas" y te informará que tu proyecto se ha guardado en la carpeta Descargas de la Chromebook.
Seleccione "Mostrar en carpeta" para ver su proyecto descargado.
En la carpeta Descargas, verá un archivo con una extensión .vrblocks . Esto significa que su proyecto se ha guardado correctamente.
Si desea mover su proyecto de la carpeta "Descargas" a su Google Drive, expanda el menú "Google Drive", luego arrastre su proyecto VEXcode VR a una carpeta en su "Google Drive".
Problema común al cargar / guardar
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode (.vrblocks) es intentar seleccionar .vrblocks archivo para ser abierto directamente por el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode (.vrblocks) haciendo doble clic en él, no se abrirá nada.
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR (.vrblocks) pueden SOLAMENTE se abre dentro de VEXcode VR. Consulte la sección "Cargar un proyecto existente" de este artículo para obtener más información.
