Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de las siguientes maneras:
- Cargar un proyecto existente
- Abrir un proyecto de ejemplo
- Cambiar el nombre de un proyecto
- Guardar usando el menú Archivo
Nota: capturas de pantalla y pasos tomados de una tableta Android Samsung Galaxy Tab A con Android 7.1.1. Tus capturas de pantalla exactas pueden variar.
Abra un proyecto existente seleccionando "Cargar desde su dispositivo" en el menú Archivo.
Si aún no ha otorgado permisos a su navegador de Internet para acceder a los archivos de su dispositivo, es posible que se le solicite que otorgue esos permisos.
Selecciona archivos."
Utilice la interfaz de Android para navegar y abrir su proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks .
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando "Abrir ejemplos" en el menú Archivo.
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione el cuadro de nombre del proyecto.
Ingresa el nombre del proyecto y selecciona "Cambiar nombre".
Abra el menú Archivo y seleccione "Guardar en su dispositivo".
Si aún no ha otorgado permisos a su navegador de Internet para descargar archivos en su dispositivo, es posible que se le solicite que otorgue esos permisos.
Aparecerá la notificación de descarga y te informará que tu proyecto se ha guardado en la carpeta de descargas "Mis archivos" del dispositivo Android.
Abre la carpeta de descargas de "Mis archivos" para ver tu proyecto descargado.
En la carpeta de descargas de "Mis archivos", verá un archivo con una extensión .vrblocks . Esto significa que su proyecto se ha guardado correctamente.
Problema común al cargar / guardar
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode (.vrblocks) es intentar seleccionar .vrblocks archivo para ser abierto directamente por el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode (.vrblocks) tocándolo, se mostrará el siguiente mensaje de error :
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR (.vrblocks) pueden SOLAMENTE se abre dentro de VEXcode VR. Consulte la sección "Cargar un proyecto existente" de este artículo para obtener más información.
