Cargar y guardar un proyecto VR de VEXcode en macOS
Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de las siguientes maneras:
Cargar un proyecto existente
Cargar desde dispositivo
Abra un proyecto existente seleccionando "Cargar desde su dispositivo" en el menú Archivo.
Utilice la interfaz de macOS para navegar y abrir su proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks .
Abrir un proyecto de ejemplo
Ejemplos de apertura de archivos
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando "Abrir ejemplos" en el menú Archivo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Nombre del proyecto
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione el cuadro de nombre del proyecto.
rebautizar
Ingresa el nombre del proyecto y selecciona "Cambiar nombre".
Guardar usando el menú Archivo
Guardar en el dispositivo
Abra el menú Archivo y seleccione "Guardar en su dispositivo".
Icono de buscador
El archivo se descargará. Seleccione y abra "Finder".
Carpeta de descargas
En la carpeta Descargas, verá un archivo con la extensión .vrblocks. Esto significa que su proyecto se ha guardado correctamente.
Problema común al cargar / guardar
Error de apertura
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode (.vrblocks) es intentar seleccionar .vrblocks archivo para ser abierto directamente por el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode (.vrblocks) haciendo doble clic en él, se mostrará el siguiente error mensaje:
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR (.vrblocks) pueden SOLAMENTE se abre dentro de VEXcode VR. Consulte la sección "Cargar un proyecto existente" de este artículo para obtener más información.
