La carpeta vexcode-projects contiene todos los proyectos realizados dentro de VEXcode Pro V5. El siguiente artículo cubrirá:
- Cómo llegar a la ubicación predeterminada de la carpeta vexcode-projects.
- Una descripción general de las carpetas / archivos que se encuentran dentro de un proyecto VEXcode Pro V5.
- Qué hacer si no hay ningún proyecto de VEXcode Pro V5 en la ubicación predeterminada de los proyectos de vexcode.
Cómo llegar a la carpeta de proyectos vexcode
Para llegar a la carpeta vexcode-projects:
Haga clic en la herramienta de búsqueda en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Escriba Explorador de archivos en la herramienta de búsqueda y luego presione Intro para abrir el Explorador de archivos.
Haga clic en Esta PC ubicada en la barra lateral del Explorador de archivos.
Haga clic en el icono de la carpeta Documentos ubicado a la derecha del Explorador de archivos para abrirlo.
Abra la carpeta vexcode-projects para ver todos sus proyectos guardados.
Verá todas las carpetas de proyectos de VEXcode Pro V5.
Descripción general de qué carpetas / archivos hay dentro de un proyecto VEXcode Pro V5
Abra una de las carpetas de su proyecto VEXcode Pro V5 y dentro encontrará carpetas que contienen lo siguiente:
- Código fuente (archivos * .cpp)
- Archivos de encabezado (archivos * .h)
- Archivos de compilación (makefile, vex / mkenv.mk, vex / mkrules.mk)
- Todos estos archivos son necesarios para construir el proyecto y descargarlo a un V5 Brain.
Qué hacer si no existe ningún proyecto VEXcode Pro V5 en la ubicación predeterminada de los proyectos vexcode
Si abre su carpeta vexcode-projects y ninguno de sus proyectos VEXcode Pro V5 está allí, siga estos pasos para ubicar dónde se encuentran:
Inicie la aplicación VEXcode Pro V5.
Haga clic en Archivo y luego en el menú desplegable Archivo, haga clic en Preferencias.
Mire la ruta del archivo junto a la preferencia de la carpeta Programa. Esta ruta de archivo le dirá la ubicación donde se guardan sus proyectos de VEXcode Pro V5. El ~ al principio de la ruta del archivo se refiere a su carpeta de inicio.
Haga clic en la herramienta de búsqueda.
Busque el Explorador de archivos y presione enter.
Navegue a la carpeta de proyectos de VEXcode Pro V5 que anotó en el paso 3.
Ahora verá todas las carpetas de proyectos de VEXcode Pro V5.
