Visualización de la carpeta de proyectos VEXcode en VEXcode Pro V5 para Windows
La carpeta vexcode-projects contiene todos los proyectos realizados dentro de VEXcode Pro V5.
Cómo acceder a la carpeta vexcode-projects
Para acceder a la carpeta vexcode-projects:
Barra de tareas de Windows que muestra el cuadro de búsqueda resaltado en la esquina inferior izquierda.
Haga clic en la herramienta de búsqueda en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Resultados de búsqueda de Windows que muestran seleccionada la aplicación Explorador de archivos.
Escriba Explorador de archivos en la herramienta de búsqueda y luego presione Intro para abrir el Explorador de archivos.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra "Este equipo" seleccionado en la barra lateral.
Haga clic en Esta PC ubicada en la barra lateral del Explorador de archivos.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra la carpeta Documentos resaltada dentro de Este equipo.
Haga clic en el icono de la carpeta Documentos ubicado a la derecha del Explorador de archivos para abrirlo.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra la carpeta vexcode-projects dentro del directorio Documentos.
Abra la carpeta vexcode-projects para ver todos sus proyectos guardados.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra varias carpetas de proyectos de VEXcode Pro V5 dentro del directorio vexcode-projects.
Verá todas sus carpetas de proyectos VEXcode Pro V5.
Descripción general de las carpetas/archivos que contiene un proyecto de VEXcode Pro V5.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra el contenido de un proyecto VEXcode Pro V5, incluidas las carpetas src, include, vex y build con los archivos del proyecto.
Abra una de sus carpetas de proyecto VEXcode Pro V5 y dentro encontrará carpetas que contienen lo siguiente:
  • Código fuente (archivos *.cpp)
  • Archivos de encabezado (archivos *.h)
  • Crear archivos (makefile, vex/mkenv.mk, vex/mkrules.mk)
  • Todos estos archivos son necesarios para construir el proyecto y descargarlo a un V5 Brain.
Qué hacer si no existe ningún proyecto VEXcode Pro V5 en la ubicación predeterminada vexcode-projects.
Si abre su carpeta vexcode-projects y ninguno de sus proyectos VEXcode Pro V5 está allí, siga estos pasos para ubicar dónde se encuentran:
Interfaz de VEXcode Pro V5 con el menú Archivo abierto y la opción Preferencias resaltada.
Inicie la aplicación VEXcode Pro V5.
Haga clic en Archivo y luego, en el menú desplegable Archivo, haga clic en Preferencias.
Ventana de configuración de VEXcode Pro V5 que muestra la ruta de la carpeta del programa establecida en Documentos/vexcode-projects.
Mire la ruta del archivo junto a la preferencia de carpeta del programa. Esta ruta de archivo le indicará la ubicación donde se guardan sus proyectos VEXcode Pro V5. El ~ al principio de la ruta del archivo se refiere a su carpeta de inicio.
Barra de tareas de Windows que muestra el cuadro de búsqueda.
Haga clic en la herramienta de búsqueda.
Los resultados de la búsqueda de Windows muestran que la aplicación Explorador de archivos está disponible para abrir.
Busque el Explorador de archivos y presione Entrar.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra el panel de navegación con las opciones de Acceso rápido y Este equipo.
Navegue hasta la carpeta de proyectos VEXcode Pro V5 que anotó en el paso 3.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra la carpeta vexcode-projects resaltada en el directorio Documentos.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra varias carpetas de proyectos de VEXcode Pro V5 listadas en el directorio vexcode-projects.
Ahora verá todas sus carpetas de proyectos VEXcode Pro V5.
Ventana del Explorador de archivos de Windows que muestra la carpeta del proyecto VEXcode Pro V5 con archivos que incluyen el archivo de proyecto .v5code, compile_commands.json y carpetas como src, include, vex y build.
