La carpeta vexcode-projects contiene todos los proyectos realizados dentro de VEXcode Pro V5.
Cómo acceder a la carpeta vexcode-projects
Para acceder a la carpeta vexcode-projects:
Abra Finder haciendo clic en el icono de Finder que se encuentra en su Dock.
Abra el ícono de la carpeta Documentos ubicado en la barra lateral del Finder.
Abra la carpeta vexcode-projects para ver todos sus proyectos guardados.
Ahora verá todas sus carpetas de proyectos VEXcode Pro V5.
Descripción general de las carpetas/archivos que contiene un proyecto de VEXcode Pro V5.
Abra una de sus carpetas de proyecto VEXcode Pro V5 y dentro encontrará carpetas que contienen lo siguiente:
- Código fuente (archivos *.cpp)
- Archivos de encabezado (archivos *.h)
- Crear archivos (makefile, vex/mkenv.mk, vex/mkrules.mk)
- Todos estos archivos son necesarios para construir el proyecto y descargarlo a un V5 Brain.
Qué hacer si no existe ningún proyecto VEXcode Pro V5 en la ubicación predeterminada vexcode-projects.
Si abre su carpeta vexcode-projects y ninguno de sus proyectos VEXcode Pro V5 está allí, siga estos pasos para encontrar dónde están ubicados:
Inicie la aplicación VEXcode Pro V5.
Haga clic en Archivo y luego, en el menú desplegable Archivo, haga clic en Preferencias.
Mire la ruta del archivo junto a la preferencia de carpeta del programa. Esta ruta de archivo le indicará la ubicación donde se guardan sus proyectos VEXcode Pro V5. El ~ al principio de la ruta del archivo se refiere a su carpeta de inicio.
Navegue hasta la carpeta de proyectos VEXcode Pro V5 que anotó en el paso 3.
