Exención del impuesto sobre las ventas para compras en línea (EE. UU.)
Antes de realizar su pedido o cotización en línea:
  • Los formularios de exención de impuestos sobre las ventas deben presentarse y aprobarse antes de realizar pedidos o cotizaciones en línea exentos de impuestos sobre las ventas. Los pedidos realizados antes de la aprobación de su estado de exención no son elegibles para un reembolso del impuesto sobre las ventas.*
  • Si encuentra problemas al realizar un pedido, comuníquese con el soporte de VEX support@vex.com) antes de enviar su pedido.
Importante:
La documentación de exención del impuesto sobre las ventas debe emitirse a la escuela, empresa, organización sin fines de lucro u organización que realiza la compra.
Por favor, no envíe documentos fiscales personales, formularios de impuestos individuales ni información del Seguro Social.
La documentación personal no puede utilizarse para aprobar las solicitudes de exención del impuesto sobre las ventas de las organizaciones.
Creación de su cuenta en línea:
  1. Cada comprador en línea debe crear su propia cuenta utilizando su propia dirección de correo electrónico única. Actualmente no ofrecemos cuentas en línea “compartidas” (es decir, cuentas para múltiples compradores dentro de una escuela o distrito escolar). Haz clic aquí para crear una nueva cuenta o visita vexrobotics.com
Página de inicio de VEX Robotics con la opción "Iniciar sesión" resaltada en la barra de herramientas de la derecha, indicando que se debe hacer clic aquí para iniciar sesión o crear una nueva cuenta.
  1. Si ha realizado compras en línea con nosotros en el pasado y no ve un estado exento de impuestos sobre las ventas aprobado dentro de su cuenta en línea, deberá completar el proceso que se describe en estas páginas.
  2. La dirección de facturación que ingrese para su cuenta en línea debe coincidir con sus documentos de exención de impuestos sobre las ventas.
 Presentación de su documento de exención del impuesto sobre las ventas:
  1. Reúna su información de identificación relevante exenta de impuestos sobre las ventas. Dependiendo de su estado, esto puede incluir un formulario de exención de impuestos sobre las ventas, un número de identificación fiscal (TIN/EIN) y/o un número de exención de impuestos sobre las ventas.
*Nota: Si realiza un pedido antes de que su cuenta esté configurada como exenta de impuestos sobre las ventas deberá solicitar un reembolso a través de su estado o entidad de exención.
  1. Mientras esté conectado a su cuenta, seleccione “Certificados de impuestos” en el Panel de control de su cuenta. Aquí cargará su documento exento de impuestos sobre las ventas o los detalles de exención de impuestos sobre las ventas. Su certificado debe completarse en su totalidad para que sea considerado válido. La dirección en sus documentos de exención de impuestos sobre las ventas debe coincidir con la dirección de facturación que ingresó para su cuenta en línea.
La sección Certificados fiscales del menú Mi cuenta, con el elemento Certificados fiscales a la izquierda resaltado e indicado como paso 1, y el botón Agregar exención en la esquina superior derecha resaltado e indicado como paso 2.Información para cargar el certificado de exención del impuesto sobre las ventas, con la nota de que, dependiendo de su estado y motivo de la exención, es posible que se le solicite que importe sus documentos.
  1. Después de enviar, recibirá una notificación por correo electrónico confirmando su estado. También puede iniciar sesión en su cuenta en cualquier momento para ver el estado. Tenga en cuenta que después del envío, la solicitud de exención del impuesto sobre las ventas pasa por un proceso de revisión que puede demorar hasta cuatro días hábiles en completarse.
  2. Una vez aprobado, puede enviar pedidos o cotizaciones exentos de impuestos sobre las ventas para su procesamiento.
Gracias y por favor, póngase en contacto con nosotros en Soporte de VEX (support@vex.com) para cualquier pregunta o asistencia.
