Escribir una función nula con parámetros en VEXcode Pro V5
Habrá ocasiones en las que le gustaría brindar información específica a la función. Esto permitirá que la función realice su tarea en consecuencia en función de la información recibida cada vez que se llame. El siguiente ejemplo mostrará cómo funciona.
Ejemplo: Un programa dibuja una carita sonriente para mostrar usando parámetros.
El siguiente ejemplo también ejemplifica variables globales que se utilizan correctamente.
Sin utilizar una función definida por el usuario:
int MaxX = 484, MaxY = 278;
int main() {
  vexcodeInit();
  int centerX = MaxX/2, centerY = MaxY/2;
  //La cara
	Brain.Screen.drawCircle(centerX, centerY, 100);
  //El ojo izquierdo
  int space = 20; /*Esto proporciona el espaciado para el ojo en relación con la parte superior de la pantalla. Puedes ajustarlo como quieras.*/
  centroX = MaxX/2+espacio;
  centroY = MaxY/2-30;
  Brain.Screen.drawCircle(centroX, centroY, 20);
  //El ojo derecho
  /*...puedes continuar haciendo el código para el ojo derecho aquí*/
  //La boca sonriente
  /*...puedes continuar haciendo el código para la boca sonriente aquí
    ... etc.
    Si quieres dibujar un tamaño diferente, tendrás que repetir todo el conjunto de códigos de nuevo.
Con una función definida por el usuario:
const char Left=1, Right=2;
void drawFace(int size){
  /*...código para la cara basado en el parámetro de tamaño de la función que llama.*/
//lado == Izquierda o Derecha
void drawEye(char side){
  /*...código para el ojo basado en el parámetro de tamaño de la función que llama.*/
void drawMouth(bool smile, int size){
  /*...código para la boca basado en el parámetro de tamaño de la función que llama. Esto incluye si está sonriendo o frunciendo el ceño, así como el ancho.*/
int main() {
  vexcodeInit();
  drawFace();
  drawEye(Left);
  drawEye(Right);
  //realmente puedes divertirte con esto...
  while (true){
    drawMouth(true, 30);
    wait(1000, msec);
    drawMouth(false, 30);
    wait(1000, msec);
El siguiente video muestra cómo fluye la secuencia lógica desde la función que realiza la llamada, main():
