Al comenzar a programar con VEXcode V5, los bloques Drive y Turn no aparecerán en la caja de herramientas hasta que se haya configurado un Drivetrain.
Solo puede configurar un Drivetrain por proyecto.
Si está configurando un tren motriz con un sensor giroscópico, haga clic aquí.
Estas son las diferentes opciones al configurar un tren motriz de 4 motores sin un giróscopo:
- Agregar un tren motriz
- Cambiar los números de puerto de un tren motriz
- Cambio del tamaño de la rueda de un tren motriz
- Cambio del ancho de vía de un tren motriz
- Cambio de la distancia entre ejes de un tren motriz
- Cambio de la relación de transmisión de un tren motriz
- Inversión de un tren motriz
- Eliminar un tren motriz
- Cambio de un cartucho de engranajes
En este artículo, los valores predeterminados en la configuración del tren motriz son para el VEX V5 Clawbot.
Para configurar un tren motriz, seleccione el botón Dispositivos para abrir la ventana Dispositivos.
Seleccione "Agregar un dispositivo".
Seleccione "Drivetrain 4-Motor".
Seleccione a qué puertos están conectados los motores izquierdo y derecho en el VEX V5 Brain. Los puertos que ya están configurados para otros dispositivos no estarán disponibles.
Seleccione "No Gyro" para apagar el Gyro.
Una vez que se haya configurado el tren motriz, seleccione "Listo" para enviar el dispositivo a la configuración o "Cancelar" para volver al menú Dispositivos.
Nota: Si selecciona "Cancelar" deshará cualquier cambio haya realizado en el dispositivo y no formará parte de la configuración.
Puede cambiar los números de puerto para los motores de la izquierda o los motores de la derecha en el tren de transmisión seleccionando el icono de enchufe del dispositivo en la esquina superior derecha de la pantalla de opciones.
Seleccione un puerto diferente en la pantalla de selección de puerto y el número de puerto se volverá verde. Luego, seleccione "Listo" para enviar el cambio.
Puede cambiar el tamaño de la rueda para el tren motriz seleccionando el menú desplegable en "Tamaño de la rueda".
Puede cambiar el tamaño del ancho de la pista para el tren motriz ingresando los valores en el cuadro numérico y seleccionando el menú desplegable debajo de "Ancho de la pista". El ancho de la pista es la medida entre el centro de la rueda delantera izquierda y el centro de la rueda delantera derecha.
Cambio de la base del volante de un tren motriz
Puede cambiar el tamaño de WheelBase para el tren motriz ingresando los valores en el cuadro numérico y seleccionando el menú desplegable debajo de "Wheelbase". La distancia entre ejes es la medida entre los ejes delantero y trasero.
Puede cambiar la relación de transmisión para el tren de transmisión ingresando valores en las casillas "Entrada" y "Salida".
La pantalla Opciones también permite invertir la dirección del tren motriz.
Una transmisión también se puede eliminar seleccionando la opción "Eliminar" en la parte inferior de la pantalla.
La pantalla Opciones también permite cambiar el cartucho de engranajes.
