Creando variables en VEXcode Pro V5
¿Qué son las variables?
Las variables son como contenedores que almacenan algo. Cada “tipo” de contenedor posee un conjunto de propiedades que incluyen el tamaño y el tipo de contenido que puede contener.
Dos atributos que debes conocer:
Tipos
Cada variable debe tener un "tipo". Este artículo cubrirá sólo los tipos primitivos: char, short, int, long, long long, float y double.
El tipo de datos primitivo sólo puede contener valores escalares, sin ninguna dimensión. Elegir el tipo correcto es fundamental ya que el tipo afecta cómo se almacena la variable.
Declaraciones
Las variables deben declararse/crearse antes de poder usarlas.
p.ej
altura entera;
cantidad flotante;
La inicialización significa rellenar previamente la variable con un valor inicial:
p.ej
altura = 5.0;
cantidad = 0.0;
O puede hacer tanto la declaración como la inicialización juntas:
int altura = 5.0;
cantidad flotante = 0.0;
Muestra:
int longitud=5, ancho=10;
Brain.Screen.print("Perímetro de un rectángulo de %d por %d = %d",
longitud, ancho, (longitud + ancho)*2 );
Ejemplo para mostrar problemas con algo no inicializado:
int main() {
  // Inicializando la configuración del robot. ¡NO RETIRAR!
  vexcodeInit();
  int length=5;
  int width;
  int perimeter = (length + width) * 2; //Incorrecto, ya que width no está inicializado
Ejemplo para mostrar una declaración no válida:
int main() {
  vexcodeInit();
  int length=5, width;
  int length; //Incorrecto. No se puede declarar con un nombre de variable existente.
  entero x, flotante y; //Incorrecto. Debes usar ";", ya que int y float son tipos diferentes.
  int perímetro = (longitud + ancho)*2; //Incorrecto, ya que el ancho no se inicializa
