Instalación de VEXcode Pro V5 con instaladores MSI
El siguiente artículo le explicará cómo instalar VEXcode Pro V5 con instaladores MSI.
Icono de la aplicación VEXcode Pro V5.
Los instaladores MSI se crean para ayudar a los administradores de TI con implementaciones en todo el sitio. Si es un administrador TI, debe instalar la versión .EXE para evitar los problemas que se encuentran aquí.
Opciones de descarga de VEXcode Pro V5, incluyendo plataformas Windows y Mac. El botón "Descargar para Windows" está resaltado.
Para obtener ayuda adicional para instalar la versión .EXE de VEXcode Pro V5, consulte este artículo.
Pasos para la instalación
  1. Si está utilizando un sistema de implementación remota como SCCM, es posible que necesite instalar los certificados de firma del controlador antes de ejecutar el instalador del controlador.
    1. Descargue estos dos archivos de certificado:
      1. Certificado 1
      2. Certificado 2
    2. Los certificados se pueden instalar con los comandos usando comando certutil de Microsoft.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
  2. Primero, instale el paquete redistribuible de 2013.
  3. A continuación, instale el paquete redistribuible VS 2017.
  4. Luego, descargue e instale la versión MSI de VEXcode Pro V5 que se encuentra aquí.
    Opciones de descarga de VEXcode Pro V5, incluyendo plataformas Windows y Mac. Debajo del botón de descarga de Windows hay dos enlaces que dicen MSI (para TI) y Ayuda de MSI, y están resaltados.
  5. Finalmente, una vez instalado VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable y VEXcode Pro V5, ejecute lo siguiente como administrador con permisos elevados:
    C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer. ejecutable
