Construcción de sistemas de elevación robóticos V5
Los elevadores se montan para levantar otros manipuladores verticalmente o para levantar el robot del suelo. Los elevadores generalmente se activan mediante motores conectados a un sistema de engranajes o un sistema de cadena/piñón y normalmente están conectados al chasis del robot. Los elevadores de tijera y de cadena con frecuencia utilizan bandas de goma o tubos de látex para ayudar con la elevación.
Los ascensores se pueden ensamblar utilizando una variedad de productos Motion, Structural y otros del sistema VEX Metal. Los ascensores son capaces de alcanzar alturas extremas. Sin embargo, requieren mucha planificación y tiempo para montarlos.
Algunos tipos comunes de ascensores incluyen:
Elevadores de tijera
Plataforma elevadora de tijera
En el diagrama se muestra una plataforma elevadora de tijera V5, donde se destacan dos de sus características: un soporte deslizante y un punto de pivote fijo.
Los elevadores de tijera se ensamblan creando un punto de pivote en la sección media de dos piezas estructurales de metal que se cruzan. Normalmente, el extremo de una pieza de metal se fija a un punto de pivote en el chasis y el extremo de la otra pieza de metal puede deslizarse hacia el primer extremo a través del chasis. Esto cierra la tijera, levantando las dos piezas.
Estos elevadores casi siempre se ensamblan en pares para igualar las fuerzas en el elevador. Generalmente hay una plataforma en la parte superior del ascensor que está fijada de la misma manera que la parte inferior. Un lado está fijado a un punto de pivote y el otro lado puede deslizarse. Los extremos deslizantes del elevador de tijera a menudo utilizan la pista deslizante lineal y el carro deslizante de acetal del kit de movimiento lineal.
Se puede activar un elevador de tijera utilizando un engranaje recto en un motor y el engranaje de cremallera con el kit de movimiento lineal para tirar de un lado de las tijeras, deslizándolo hacia el lado del pivote. Otro método para elevar el elevador de tijera utiliza un engranaje de alta resistencia de 84T montado en una pieza de metal en el punto de pivote entre las dos piezas de metal estructural. Este engranaje puede ser impulsado por un engranaje de alta resistencia 12T conectado a un motor. El engranaje 12T impulsa el engranaje 84T que levanta el conjunto.
Los elevadores de tijera pueden requerir amplios soportes transversales para proporcionar estabilidad.
Cuanto más secciones de tijera se monten una encima de otra, más alto podrá alcanzar el elevador. Sin embargo, se necesita más torque para levantarlos y se hace más difícil estabilizar la elevación. Cuanto más se comprime un elevador de tijera, más difícil es elevarlo.
Debido a las numerosas conexiones necesarias dentro de un elevador de tijera y la variedad de fuerzas que actúan sobre el elevador, puede ser uno de los manipuladores más difíciles de ensamblar como un sistema que funcione de manera efectiva.
Diapositivas lineales
Los deslizadores lineales se ensamblan utilizando el kit de movimiento lineal . Los engranajes de cremallera están montados en la pista deslizante lineal. Un soporte de bastidor está fijado a un carro portaequipajes de acetal. Luego se ensambla un motor en soporte de la caja de engranajes de cremallera con un engranaje recto en su eje. permitirá que el conjunto del soporte de la cremallera se desplace hacia arriba y hacia abajo por la guía deslizante a medida que el engranaje recto se desplaza sobre el engranaje de cremallera.
Las guías de deslizamiento lineal generalmente se fijan al chasis y se puede acoplar un manipulador , una guía de cremallera adicional o una plataforma al soporte de cremallera.
Este modelo 3D ofrece una visión detallada de un elevador lineal V5. y acercar o alejar la imagen para ver cada ángulo del elevador V5 Linear Rail . Al seleccionar cada parte se mostrará el nombre de cada componente.
Elevadores telescópicos
Los elevadores telescópicos se ensamblan utilizando el kit de movimiento lineal y el kit de cabrestante y polea. Los ascensores telescópicos se elevan mediante sistema eléctrico y la gravedad los hace descender.
Funcionan colocando una polea en la parte superior de una pista de deslizamiento lineal. La pista deslizante lineal está fijada al chasis. Un carro Acetal Rack está montado en la parte inferior de una segunda vía de deslizamiento lineal. El conjunto de carro de cremallera /riel deslizante lineal se desliza en el primer riel deslizante . Se pasa una cuerda de un cabrestante por encima de la polea y se sujeta a la parte inferior del segundo bastidor. Cuando el cabrestante tira de la cuerda pulgadas, el segundo riel de la cremallera se mueve hacia arriba.
Este montaje se puede repetir, lo que permite que el elevador alcance rápidamente alturas extremas .
Este modelo 3D ofrece una visión detallada de un elevador telescópico V5. girar y o alejar la imagen para ver cada ángulo del elevador telescópico V5. Al seleccionar en cada parte, se mostrará el nombre de cada componente.
Elevadores de cadena
En la imagen se muestra el elevador de cadena alto V5, que utiliza dos piezas paralelas en forma de C y espaciadores para lograr su altura.
Los elevadores de cadena son similares a los elevadores telescópicos, excepto que se pueden subir y bajar con motor. Los elevadores de cadena a veces se denominan elevadores en cascada.
Estos elevadores casi siempre se ensamblan en pares para igualar las fuerzas en el elevador. Los elevadores de cadena se ensamblan anidando pares de canales C entre sí y fijando un juego de canales C al chasis con un sistema de cadena y rueda dentada entre el par de canales C. El siguiente par de canales C está unido al sistema de cadena y piñón. A medida que uno o más motores hacen girar la cadena y las ruedas dentadas, el segundo par de canales C se desliza hacia arriba del primer par.
Este montaje se puede repetir para alcanzar alturas extremas. Los espaciadores son necesarios para mantener las secciones del canal C unidas entre sí y permitir que se deslicen hacia arriba y hacia abajo unas sobre otras.
Nota: Otra opción para levantar objetos son brazos robóticos.
