El tipo de datos "bool" genera lógicamente verdadero o falso.
Operadores lógicos/booleanos
| Operadores lógicos básicos: | |
| == | ¿Son iguales? (No utilice "=" ya que "=" significa asignación) |
| != | No es lo mismo |
| < | Menos que |
| > | Más que |
| || | O |
| && | Y |
| ! | Niega cualquier expresión que aparezca después de "!" |
Expresiones lógicas/booleanas
si(<boolean expressions>)
.....<block>
El <boolean expressions> contendrá una expresión única o compleja para ser evaluada. El <block> significa un bloque de código que se ejecutará solo si se evalúa que <boolean expressions> es verdadero.
Más expresiones booleanas:
| Expresión booleana | lo que significa |
| si (x == 10) | si x es igual a 10 |
| si (x <= 10) | si x es menor que y igual a 10 |
| si (x > 10 || y > 20) | si x es mayor que 10 o y es mayor que 20 |
| si (x <= 10 && y <= 20) | si x<=10 y y<=20 |
| si !(x > 10 || y > 20) | si x<=10 yy<=20 |
| si ( !( x <=10 || x >=20) ) | Si x>10 yx<20 |
¡Tenga especial cuidado al utilizar expresiones booleanas!
Un tipo booleano (bool) es un valor entero simple.
Echemos un vistazo a cómo se interpreta si (...):
si (...) el compilador calculará; produce un significado de verdadero o falso. - La verdad es: cuando (...) produce algo distinto de 0 (es decir, cero), el
si (....)significará verdadero. -
Entonces: las siguientes expresiones son siempre verdaderas:
- si (1)
- si ( 10 )
- si (algo resulta distinto de cero)
Errores comunes a los que debes prestar atención:
Ejemplo 1:
entero X = 10, Y=20;
si (X = Y)
cerebro.Screen.print("X e Y son iguales.");
más
cerebro.Screen.print("X e Y son diferentes.");
Salida: X e Y son iguales.
¿Por qué?
si (X = Y)realmente significa:
- Asigne Y a X, por lo que X tiene el valor de 20
- El compilador lo interpreta como si (20) donde (20) es verdadero pero no lo es (0).
Ejemplo 2:
intX = 0, Y=0;
si (X = Y)
más
Salida: X e Y son diferentes.
¿Por qué?
si (X = Y) realmente significa:
- Asigne Y a X, de modo que X tenga el valor 0 (cero).
- El compilador lo interpreta como: (0) como falso.
