Al comenzar a programar con VEXcode Pro V5, los comandos Drive y Turn no aparecerán en la Referencia de comandos hasta que se haya configurado un sistema de transmisión.
Solo puedes configurar un Drivetrain por proyecto.
Si está configurando un sistema de transmisión con un sensor giroscópico, haga clic en aquí.
Agregar un tren motriz
Para configurar un tren motriz, seleccione el botón Configuración del robot para abrir la ventana Configuración del robot. Debe haber un proyecto abierto para poder utilizar la ventana Configuración del robot.
Seleccione "Agregar un dispositivo".
Seleccione "Tren motriz".
Seleccione a qué puerto están conectados el motor izquierdo y el motor derecho en el VEX V5 Brain. Los puertos que ya estén configurados para otros dispositivos no estarán disponibles.
Seleccione "Sin giroscopio" para apagar el giroscopio.
Una vez que se haya configurado el tren motriz, seleccione "Listo" para enviar el dispositivo a la configuración o "Cancelar" para regresar a la ventana de Configuración del robot.
Nota: Al seleccionar “Cancelar” se desharán todos los cambios que haya realizado en el dispositivo y no formará parte de la configuración.
Nota: Si no está configurando la transmisión para un VEX V5 Clawbot o Speedbot, consulte las opciones adicionales a continuación.
Cambio de la numeración de los puertos de la transmisión
Puede cambiar el número de puerto para el motor izquierdo o el motor derecho en la transmisión seleccionando el ícono de enchufe del dispositivo en la esquina superior derecha de la ventana Configuración de la transmisión.
Seleccione un puerto diferente en la ventana Selección de puerto y el número de puerto se volverá azul. Luego seleccione "Listo" para enviar el cambio.
Cambio del tamaño de las ruedas de un sistema de transmisión
Puede cambiar el tamaño de la rueda para la transmisión seleccionando el menú desplegable en "Tamaño de la rueda".
Nota: Los valores predeterminados son para VEX V5 Clawbot y Speedbot. Si está utilizando Clawbot o Speedbot, no necesita cambiar los valores.
Modificación del ancho de vía de un sistema de transmisión
Puede cambiar el tamaño del ancho de vía para la transmisión ingresando los valores en el cuadro numérico y seleccionando el menú desplegable en "Ancho de vía". El ancho de vía es la medida entre la mitad de la rueda delantera izquierda y la mitad de la rueda delantera derecha.
Cambio de la relación de transmisión de un sistema de propulsión.
Puede cambiar la relación de transmisión de la transmisión ingresando valores en los cuadros "Entrada" y "Salida".
Invertir un tren motriz
La ventana Configuración de la transmisión también permite invertir la dirección de la transmisión.
Eliminación de un tren motriz
También se puede eliminar un tren motriz seleccionando la opción "Eliminar" en la parte inferior de la ventana.
Cambio de un cartucho de engranajes
La ventana Configuración de transmisión también permite cambiar el cartucho de engranajes.
