Descargar y ejecutar un proyecto en VEXcode Pro V5
Al programar en VEXcode Pro V5, compilar un proyecto le brinda al programador una herramienta para ayudar a identificar errores. Descargar y ejecutar un proyecto permite que el robot reciba el código escrito por el programador.
Cómo compilar un proyecto
La compilación de un proyecto le brinda al programador la capacidad de verificar errores sin descargar un proyecto al robot Brain V5.
Interfaz de VEXcode Pro V5 con el icono de compilación resaltado en la barra de herramientas.
Haga clic en el icono Construir para compilar el proyecto.
Interfaz de VEXcode Pro V5 que muestra la pestaña Problemas con un mensaje de error en la parte inferior del editor de código.
Si hay un error en el proyecto, ver la pestaña "Problemas()" en la parte inferior ayudará a identificar cuáles son esos errores y cómo solucionarlos potencialmente.
NOTA:El ícono de construcción solo aparecerá cuando un Robot Brain V5 no esté conectado a la computadora.
Cómo descargar un proyecto
Interfaz VEXcode Pro V5 con selector de ranura de proyecto que muestra la ranura 1 resaltada para su descarga.
Seleccione la ranura en la que se descargará el proyecto en V5 Robot Brain haciendo clic en el icono del cuadro 1 para abrir todas las ranuras de proyecto disponibles y seleccione la ranura deseada.
Ordenador portátil conectado a un cerebro robótico V5 mediante un cable micro USB con batería incorporada.
Conecte el V5 Robot Brain a la computadora usando un cable micro USB y encienda el V5 Robot Brain.
Interfaz de VEXcode Pro V5 con el icono de descarga resaltado junto al icono de información del dispositivo.
Haga clic en el ícono Descargar al lado del ícono Información del dispositivo para descargar el proyecto al V5 Robot Brain.
NOTA: Cuando el V5 Robot Brain está conectado a la computadora, el ícono de compilación cambia al ícono de descarga.
Cómo ejecutar y detener un proyecto
Interfaz de VEXcode Pro V5 con el icono de Ejecutar resaltado en la barra de herramientas.
Haga clic en el icono Ejecutar para iniciar el proyecto que se descargó en V5 Robot Brain.
NOTA: Este método para ejecutar el proyecto solo funciona si el robot todavía está conectado a la computadora y está previsto que permanezca estacionario.
Pantalla del cerebro del robot V5 que muestra el menú de Programas con el proyecto VEXcode seleccionado en la ranura 1.
Se recomienda ejecutar el proyecto desde el V5 Robot Brain mientras está desconectado de la computadora si se supone que el robot debe conducir.
Interfaz de VEXcode Pro V5 con el icono de Detener resaltado en la barra de herramientas.
Presione el ícono Detener para detener la ejecución del proyecto mientras el V5 Robot Brain todavía está conectado a la computadora.
