Usando la ayuda en VEXcode Pro V5
La ayuda dentro de VEXcode Pro V5 puede proporcionar a los usuarios una explicación sobre cómo usar un comando en su proyecto.
Abrir la ventana de ayuda
Barra de herramientas VEXcode Pro V5 con el icono de Ayuda resaltado en la esquina superior derecha.
Haga clic en el icono de Ayuda para abrir la ventana de Ayuda. El ícono de Ayuda es el ícono del signo de interrogación en la parte superior derecha de VEXcode Pro V5.
Se abre el panel de ayuda de VEXcode Pro V5, que muestra una pestaña de Ayuda de comandos vacía con instrucciones para hacer clic con el botón derecho en un método para ver su información de ayuda.
De forma predeterminada, aparecerá una ventana de Ayuda vacía.
Obtener ayuda para un comando
Panel de ayuda de VEXcode Pro V5 que muestra la documentación del comando Drivetrain.drive() con descripción y ejemplos de uso.
Para ver la ayuda, haga clic derecho en el comando. Por ejemplo: Drivetrain.drive(adelante);
En este ejemplo, Drivetrain es el nombre del dispositivo, drive es el nombre del comando y la información entre paréntesis son los parámetros.
Haga clic derecho en el nombre de un comando en su proyecto y seleccione "Ayuda de comando" para obtener más información sobre cómo usar el comando. La información sobre ese comando aparecerá en la ventana de Ayuda.
Panel de ayuda de VEXcode Pro V5 que muestra una lista de opciones de comandos para diferentes dispositivos como Brain Screen, Bumper, Controller y Limit.
Si varios dispositivos comparten el mismo nombre de comando, recibirá una solicitud para seleccionar el dispositivo con el que desea ayuda. Puede seleccionar un dispositivo haciendo clic en el nombre del comando de la lista proporcionada.
VEXcode Pro V5 con el menú Herramientas resaltado en la esquina superior izquierda.
Si no se pudo encontrar ayuda con el comando, eche un vistazo a nuestra pestaña "Ayuda avanzada". Puede acceder a la “Ayuda avanzada” haciendo clic en “Herramientas” en el menú superior.
Se abre el menú Herramientas de VEXcode Pro V5 con la opción Abrir ayuda avanzada (en el navegador) resaltada.
Luego seleccione "Abrir ayuda avanzada (en el navegador)".
Acceso a la referencia de comandos
Panel de ayuda de VEXcode Pro V5 que muestra la pestaña Referencia de comandos con categorías expandibles que incluyen Tren motriz, Apariencia, Eventos, Control y Sensores.
La referencia de comandos contiene una lista de comandos disponibles para cada dispositivo configurado dentro de su proyecto.
Cerrar la ventana de ayuda
Barra de herramientas de VEXcode Pro V5 con el icono de Ayuda resaltado para indicar que se puede hacer clic en él para cerrar el panel de Ayuda.
Haga clic nuevamente en el botón Ayuda en la barra de herramientas para cerrar la ventana de Ayuda.
