Creación de un proyecto para avanzar y retroceder en VEXcode Pro V5
Este programa muestra cómo programar el V5 Clawbot para avanzar y retroceder usando VEXcode Pro V5.
main.cpp
// ---- INICIO DE DISPOSITIVOS CONFIGURADOS EN VEXCODE ----
// Configuración del robot:
// [Nombre] [Tipo] [Puerto(s)]
// Tren motriz tren motriz 1, 10, D
// Motor de garra motor 3
// Motor de brazo motor 8
// ---- FIN DE DISPOSITIVOS CONFIGURADOS EN VEXCODE ----
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
  // Inicializando la configuración del robot. ¡NO RETIRAR!
  vexcodeInit();
  // avanza 300 milímetros.
  Drivetrain.driveFor(300, mm);
  // acciona la marcha atrás durante 300 milímetros.
  Tren motriz.driveFor(-300, mm);
Cómo funciona
Este programa utiliza el comando driveFor(distancia, unidades) para conducir una distancia específica.
Puede especificar las unidades de distancia utilizando un valor numérico. Puede especificar unidades utilizando pulgadas o mm (milímetros).
Puede utilizar un valor numérico positivo para mover el robot hacia adelante y un valor numérico negativo para mover el robot hacia atrás.
Pasos ejecutados en el programa:
  1. La transmisión avanzará seis pulgadas.
  2. El programa esperará un segundo antes de ejecutar la siguiente línea de código.
  3. La transmisión se desplazará seis pulgadas en reversa.
