Formas de ahorrar
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode IQ de diferentes maneras:
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir ejemplos.
Opción 1: Seleccionar Guardaren el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el ícono de descarga resaltado entre los íconos Cerebro y Ejecutar.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice No guardado.
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Se abre el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode IQ donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar que aparece a continuación está resaltado.
A continuación, seleccione el botónGuardar.
Guardar un proyecto
Pantalla Guardar archivo de iPad con el botón Más resaltado.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego aparecerá la pantalla de guardar de su iPad. Seleccione el botón +.
Solicitud de nombre de archivo de iPad con un campo resaltado para ingresar el nombre del proyecto.
Utilice el teclado para nombrar su nuevo proyecto.
Solicitud de nombre de archivo de iPad con el nombre del proyecto escrito "hola". El botón OK está resaltado a continuación.
Seleccione OK después de nombrar el proyecto.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre del proyecto resaltado y cambiado para imprimir hola.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana del nombre del proyecto.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto cambiado para imprimir hola. La etiqueta a la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode IQ guardará automáticamente todos los cambios en el proyecto.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode IQ que dice Su proyecto nunca fue guardado. ¿Guardar ahora? A continuación hay dos botones, uno dice Descartar y el otro dice Guardar.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode IQ solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode IQ
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Guardar una copia
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
