Paso 1: Descargue el instalador de ROBTC haciendo clic aquí.
Paso 2: busque y ejecute el instalador.
Se abre el Explorador de archivos de Windows en la carpeta Descargas y se muestra el archivo de instalación de ROBOTC for VEX Robotics.
  • Vaya al paso 3 si ejecuta el instalador. Si se descargó el instalador, continúe aquí.
  • Ubique el archivo de instalación de ROBOTCforVEX en la carpeta Descargas o en la ubicación alternativa donde se guardó el archivo.
  • Haga doble clic para iniciar la instalación.
NOTA: Es posible que se requieran permisos para iniciar la instalación.
Paso 3: haga clic en Siguiente en el asistente de configuración.
Ventana del Asistente de instalación de ROBOTC con un mensaje que dice El Asistente InstallShield instalará ROBOTC 4.X en su computadora. Para continuar, haga clic en Siguiente. El botón Siguiente que aparece a continuación está resaltado.
  • Haga clic en el botón "Siguiente" cuando aparezca la ventana del Asistente de configuración.
Paso 4: acepte el acuerdo de licencia.
Ventana del Asistente de configuración de ROBOTC con un acuerdo de licencia que debe aceptarse. A continuación se marca una opción que dice Acepto los términos del acuerdo de licencia.
  • Haga clic para aceptar los términos.
  • Haga clic en Siguiente para continuar.
Paso 5: seleccione un destino.
Ventana del Asistente de configuración de ROBOTC con opciones para seleccionar la carpeta de ubicación de destino. A continuación, se resalta el botón Siguiente.
  • Cambie dónde se guardará el archivo en la carpeta de destino preferida y haga clic en Siguiente.
NOTA: ROBOTC se instalará en la carpeta Archivos de programa de la unidad C de forma predeterminada.
Paso 6: elige el tipo de configuración.
Ventana del Asistente de configuración de ROBOTC con dos opciones para el tipo de configuración. Hay una opción que dice Completo y una opción que dice Personalizado, y la opción Completa está seleccionada. A continuación, se resalta el botón Siguiente.
  • Seleccione la configuración completa y haga clic en Siguiente.
NOTA: Los usuarios avanzados pueden elegir una configuración personalizada.
Paso 7: Instale ROBOTC.
Ventana del Asistente de instalación de ROBOTC que ahora está lista para instalar. A continuación, se resalta el botón Instalar.
  • Haga clic en Instalar para comenzar el proceso de instalación.
Paso 8: permita que el instalador complete la instalación.
Ventana del Asistente de instalación de ROBOTC con una barra de progreso y un mensaje que dice Espere mientras el Asistente InstallShield instala ROBOTC 4.X. Esto puede tardar varios minutos.
NOTA: Aparecerán varias ventanas, incluidas ventanas de símbolo del sistema negras, durante el proceso de instalación.
Paso 9: Acepte la instalación de VEX Robotics Ports.
Mensaje de seguridad de Windows que dice ¿Desea instalar este software de dispositivo? Nombre, Puertos de VEX Robotics, Editor, VEX Robotics Inc. Debajo, hay una casilla de verificación marcada que dice Confiar siempre en el software de VEX Robotics Inc. Hay un botón Instalar debajo que está resaltado.
  • Haga clic en Instalar en cualquier mensaje que solicite confirmar la instalación de VEX Robotics Ports.
Paso 10: Permitir la instalación del software del nuevo dispositivo.
Mensaje de seguridad de Windows que dice ¿Desea instalar este software de dispositivo? Nombre, VEX Robotics Inc, Editor, VEX Robotics Inc. Debajo, hay una casilla de verificación marcada que dice Confíe siempre en el software de VEX Robotics Inc. Hay un botón Instalar debajo que está resaltado.
  • Haga clic en Instalar para permitir que VEX Robotics Inc. instale el software del dispositivo.
Paso 11: Finalice la instalación.
Ventana del Asistente de instalación de ROBOTC con un mensaje que dice Asistente de instalación completada. A continuación, hay un botón Finalizar que está resaltado.
  • Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente InstallShield.
Paso 12: Verifique que ROBOTC se haya instalado correctamente.
La aplicación gráfica ROBOTC y la aplicación ROBOTC se muestran en el escritorio del usuario.
NOTA: ROBOTC debe incluirse dentro de la lista de programas disponibles y dos íconos de acceso directo deben estar visibles en el escritorio. Un atajo es para Graphical ROBOTC, que es un lenguaje de programación basado en bloques, mientras que el otro atajo es para el lenguaje de programación ROBOTC basado en texto.
