Guardar un proyecto VEXcode IQ Blocks en una Chromebook
Tres capturas de pantalla que muestran varios métodos para guardar un proyecto de VEXcode IQ. Primero, se muestra la barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. A continuación, se muestra la barra de herramientas VEXcode IQ con el ícono de Descarga resaltado entre los íconos Cerebro y Ejecutar. Por último, se muestra la barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre del proyecto resaltado.
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode IQ de diferentes maneras:
  • Seleccionar Guardar en el menú Archivo
  • Descargando un nuevo proyecto
  • Nombrar un nuevo proyecto
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas.
Una vez que aparezca el cuadro de diálogo para guardar, use la interfaz de ChromeOS para nombrar y guardar su proyecto en su computadora.
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el campo de nombre de proyecto cambiado a Proyecto 2. La etiqueta a la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode IQ guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Guardar una copia
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción del menú, debajo de Nuevo, Abrir, Abrir recientes, Ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción "Guardar como" del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
