Descripción de los pines, conectores y separadores de VEX IQ
Los conectores y separadores de plástico VEX son los sujetadores del sistema de construcción de plástico VEX. Los conectores y separadores incluidos en los kits (1.ª generación) y (2.ª generación) funcionan de la misma manera, pero pueden ser de diferentes colores. El kit (segunda generación) proporciona tipos adicionales de conectores y separadores.
Categorías de conector, pin y separador de un póster de piezas de VEX IQ (2.ª generación), que muestra una variedad de piezas dentro de la categoría.
Esta imagen ilustra los conectores y separadores IQ (2.ª generación).
Categorías de conector, pin y separador de un póster de piezas de VEX IQ (1.ª generación), que muestra una variedad de piezas dentro de la categoría.
Esta imagen ilustra los conectores y separadores IQ (1.ª generación).
Las funciones de los conectores/separadores de plástico VEX varían desde usos generales hasta usos muy específicos dependiendo del tipo de conector.
Patas
Los pines se utilizan para conectar muchos componentes del robot, desde la electrónica hasta la estructura del robot.  A continuación se muestran algunos ejemplos de tipos de pines:
  • Los pines del conector están diseñados para insertarse en los orificios de los componentes para su fijación. Hay pines conectores 1x1 que están diseñados para conectar un solo componente a otro, como conectar el cerebro del robot a una viga. (Se puede ver un ejemplo de esto en las instrucciones de construcción de VEX IQ Clawbot). Hay pines de conector 1x2 que conectan un solo componente a dos componentes adicionales, como conectar un conector de esquina a una viga 2X y luego conectar una viga 1X adicional. Por último, hay pines conectores de 2x2 que pueden unir dos capas de componentes a dos capas adicionales de componentes. Vea las siguientes compilaciones 3D para ver ejemplos de usos de pines de conector 1x1, 1x2 y 2x2.
Pines del conector 1x1
1x2 pines del conector
Pines de conector 2x2
  • Los pasadores de conector con tapa proporcionan otro tipo de conexión en diseños en los que puede haber riesgo de que un pasador de conector estándar se salga porque la tapa no se puede pasar a través de un orificio. Los pasadores conectores tapados también se pueden utilizar para reforzar un conjunto después de haberlo ensamblado porque los pasadores se pueden insertar desde la superficie exterior. Estos pasadores están diseñados para pasar a través del orificio de un componente y dentro del orificio del siguiente. Hay pines 0x2 para conectar dos componentes y pines 0x3 para conectar tres capas de componentes.
enfrentamientos
Los separadores se utilizan para separar dos partes entre sí mientras se crea una conexión rígida. Un ejemplo de esto sería separar dos vigas 2X para poder colocar una serie de engranajes impulsores entre ellas. También se pueden montar separadores para manipular las piezas del juego, como hacer un tenedor en el extremo de un brazo.  Los separadores disponibles incluyen longitudes de 0,5x, 1x, 2x, 4x y 6x. Los separadores también incluyen conectores de separador, como conectores de extremo, que pueden crear un punto de pivote al final del separador, y conectores de separador mini y estándar que permiten conectar los separadores entre sí. Vea las siguientes compilaciones 3D para ver ejemplos de usos de Standoff.
Separadores que separan piezas
Separadores para manipular piezas de juego
Crear separadores de diferentes longitudes
Conectores de esquina
Los conectores de esquina vienen en una variedad de orientaciones, lo que permite una cantidad casi infinita de opciones para crear diseños tridimensionales que conectan vigas, placas y otros componentes. Vea las siguientes compilaciones 3D para ver algunos ejemplos de usos de los conectores de esquina disponibles:
2 conectores de esquina ancha:
Disponible en configuraciones 2X2, 1X2 y 2X1
2 conectores de esquina con desplazamiento ancho:
Conectores de esquina dobles de 2x ancho, 2x2 y conectores de esquina triples de 2x ancho, 2x2:
Se utiliza para separar y conectar dos componentes paralelos.
Los kits IQ (segunda generación) incluyen opciones de conectores de esquina adicionales, como el conector de esquina Omni 1x2 de 60 grados y otros.
