Comprensión de los conectores y separadores VEX IQ
Los conectores y separadores de plástico VEX son los sujetadores del sistema de construcción de plástico VEX. Los conectores y separadores incluidos en los kits (1.a generación) y (2.a generación) funcionan de la misma manera, pero pueden ser de diferentes colores. El kit (2.ª generación) proporciona tipos adicionales de conectores y separadores.
Esta imagen ilustra conectores y separadores IQ (2.ª generación).
Esta imagen ilustra conectores y separadores IQ (1.ª generación).
Las funciones de los conectores / separadores de plástico VEX varían desde usos generales hasta usos muy específicos, según el tipo de conector.
Patas
Los pines se utilizan para conectar muchos componentes del robot desde la electrónica hasta la estructura del robot. A continuación se muestran algunos ejemplos de tipos de pines:
  • Los pines del conector están diseñados para insertarse en los orificios de los componentes para su conexión. Hay clavijas de conector 1x1 que están diseñadas para conectar un solo componente a otro, como conectar el cerebro del robot a un rayo. (Se puede ver un ejemplo de esto en las instrucciones de construcción de VEX IQ Clawbot). Hay clavijas de conector 1x2 que conectan un solo componente a dos componentes adicionales, como conectar un conector de esquina a una viga 2X y luego conectar una viga 1X adicional. Por último, hay clavijas de conector de 2x2 que pueden unir dos capas de componentes a dos capas adicionales de componentes.
Pines de conector 1x1 Pines de conector 1x2 Pines de conector 2x2
  • pines conectores con tapa proporcionan otro tipo de conexión en diseños en los que puede haber riesgo de que se extraiga un pin conector estándar porque la tapa no se puede tirar a través de un agujero. Las clavijas de conector con tapa también se pueden usar para reforzar un conjunto después de que se ha ensamblado porque las clavijas se pueden insertar desde la superficie exterior. Estos pasadores están diseñados para ser empujados a través del orificio de un componente y dentro del orificio del siguiente. Hay pines 0x2 para conectar dos componentes juntos y pines 0x3 para conectar tres capas de componentes.
Pines de conector Pines de conector con tapa
Separadores
Los separadores se utilizan para separar dos partes entre sí mientras se crea una conexión rígida. Un ejemplo de esto sería separar dos vigas 2X para poder colocar una serie de engranajes impulsores entre ellas. Los separadores también se pueden ensamblar para manejar piezas de juego, como hacer un tenedor en el extremo de un brazo. Los separadores disponibles incluyen longitudes de 0.5x, 1x, 2x, 4x y 6x. Los separadores también incluyen conectores separadores tales como conectores separadores finales que pueden crear un punto de pivote al final del separador, y conectores separadores estándar y mini que permiten conectar separadores entre sí.
Separadores de piezas que separan Separadores para el manejo de piezas de juego Creación de separadores de diferentes longitudes
Conectores de esquina
Los conectores de esquina vienen en una variedad de orientaciones, lo que permite un número casi infinito de opciones para crear diseños tridimensionales que conectan vigas, placas y otros componentes. Algunos de los conectores de esquina disponibles incluyen:
  • Conectores de esquina ancha 2X:
    • Disponible en configuraciones 2X2, 1X2 y 2X1
  • Conectores de esquina de desplazamiento ancho 2X:
    • Disponible en configuraciones 1X2, 2X1, 1X1
  • Conectores de esquina de chasis grandes y pequeños
  • 1 conector de esquina de compensación de ancho 1x1:
    • Para espacio adicional dentro de una esquina
  • Conectores dobles de 2x de ancho, 2x2 de esquina y conectores triples de 2x de ancho, 2x2 de esquina:
    • Se utiliza para separar y conectar dos componentes paralelos.
Los kits IQ (2.ª generación) incluyen opciones adicionales de conector de esquina, como el conector de esquina Omni 1x2 de 60 grados y otros.
