Hay cuatro posibles mensajes de error que un usuario puede ver al descargar un proyecto. Este artículo explica cómo solucionar cada uno de los cuatro:
- Tu programa no se pudo descargar
- No se puede acceder a los servidores de Cloud Compiler
- El proceso del compilador ha agotado el tiempo de espera
- Error al compilar su programa
Vaya a la sección de este artículo con el mensaje de error que está viendo.
Está viendo el mensaje de error anterior porque Brain perdió su conexión durante el proceso de descarga.
Compruebe estas posibles razones antes de volver a intentarlo:
- Si usa Windows, Mac o ChromeOS, ¿el cable USB está correctamente conectado?
Este error se mostrará cuando VEXcode V5 no pueda conectarse al servidor Cloud Compiler remoto mientras trabaja en ChromeOS.
Puede visitar http://status.vexcode.cloud para ver si los compiladores de Cloud también se están ejecutando actualmente.
Siga las instrucciones del artículo de la base de conocimientos de VEX Robotics sobre la resolución de problemas del compilador.
Este error se muestra cuando no hay respuesta del servidor de Cloud Compiler. Podría ser que el servidor tenga un problema de carga. Espere un minuto y vuelva a intentarlo.
Está viendo el mensaje de error a la izquierda porque ocurrió un error inesperado. El área "Mostrar detalles" proporcionará información técnica de depuración que se puede utilizar para solucionar su problema.
Sigue estos pasos:
Haga clic en "Mostrar detalles" en la ventana del mensaje de error.
Resalta y copia todos los detalles que se muestran.
Haga clic en el botón Comentarios en la parte superior derecha de la pantalla en VEXcode V5 y pegue los detalles en el ticket donde dice, "Su mensaje…"
Asegúrese de hacer clic para incluir sus datos de uso y diagnóstico. Escriba su dirección de correo electrónico en caso de que el equipo de desarrollo necesite comunicarse para obtener más información, luego haga clic en "Enviar".
