Hay cuatro posibles mensajes de error que un usuario puede ver al descargar un proyecto.
Vaya a la sección de este artículo con el mensaje de error que está viendo.
Tu programa no se pudo descargar
No se puede acceder a los servidores de Cloud Compiler
Este error se mostrará cuando VEXcode V5 no pueda conectarse al servidor remoto de Cloud Compiler mientras se trabaja en ChromeOS.
También puedes visitar http://status.vexcode.cloud para ver si los compiladores de nube se están ejecutando actualmente.
Siga las instrucciones del artículo de la biblioteca VEX sobre cómo solucionar problemas del compilador.
El proceso del compilador ha agotado el tiempo de espera.
Este error se muestra cuando no hay respuesta del servidor de Cloud Compiler. Podría ser que el servidor tenga un problema de carga. Espere un minuto e inténtelo de nuevo.
Error al compilar su programa
Estás viendo el mensaje de error a la izquierda porque ocurrió un error inesperado. El área "Mostrar detalles" brindará información de depuración técnica que puede usarse para solucionar su problema.
Sigue estos pasos:
Haga clic en "Mostrar detalles" en la ventana del mensaje de error.
Resalte y copie todos los detalles mostrados.
Haga clic en el botón Comentarios en la parte superior derecha de la pantalla en VEXcode V5 y pegue los detalles en el ticket donde dice "Su mensaje…".
Asegúrese de hacer clic para incluir sus datos de diagnóstico y uso. Escriba su dirección de correo electrónico en caso de que el equipo de desarrollo necesite comunicarse para obtener más información y luego haga clic en "Enviar".
