Cuando suspende VEXcode IQ al poner la tableta en suspensión o al cambiar a una aplicación diferente en la tableta, la aplicación puede perder la conexión con VEX IQ Brain. Cuando reanude la aplicación activando la tableta o volviendo a la aplicación VEXcode IQ, la aplicación debería intentar reconectarse automáticamente.
Si la tableta Android no se vuelve a conectar automáticamente en 20-30 segundos al VEX IQ Brain, generalmente surge una de estas situaciones:
- La pantalla de VEXcode IQ está en blanco
- El VEX IQ Brain cree que está conectado, pero VEXcode IQ no se conecta
Tenga en cuenta que las imágenes de este artículo utilizan un cerebro VEX IQ (1ª generación), pero los consejos para la resolución de problemas también se pueden aplicar a un cerebro (2ª generación). Para obtener información sobre cómo conectar inicialmente un cerebro IQ (segunda generación) a una tableta Android, consulte este artículo.
Intente forzar el cierre de VEXcode IQ y reabrir VEXcode IQ.
Luego, reinicie VEXcode IQ.
Si VEXcode IQ se cerró o suspendió durante menos de 10 segundos, el VEX IQ Brain podría pensar que todavía está conectado y el indicador de estado de la conexión de datos en el VEX IQ Brain indicará una conexión.
En este escenario, primero deberá esperar a que el VEX IQ Brain se dé cuenta de que ya no está conectado a la tableta, lo que puede demorar entre 10 y 15 segundos.
Si el cerebro VEX IQ nunca se desconecta, siga los pasos en Cómo solucionar problemas de iPad / Android que no se conectan a un cerebro VEX IQ (primera generación) para resolver.
Dependiendo de su IQ Brain, la reconexión puede tardar hasta 3 minutos. Si el cerebro no establece una conexión después de 3 minutos, enciende y enciende el cerebro y vuelve a intentarlo.
Si ninguno de estos pasos hace que VEX IQ Brain se vuelva a conectar, intente los siguientes pasos:
- Intente forzar el cierre de VEXcode IQ y reabrir VEXcode IQ.
- Cierre todas las demás aplicaciones que se estén ejecutando antes de reiniciar la aplicación VEXcode IQ.
- Reinicie la aplicación VEXcode IQ para ver si la conexión ahora es exitosa.
Si tiene un problema con su conexión Bluetooth, consulte el artículo Solución de problemas de una conexión Bluetooth.
