Reconectar un cerebro IQ a una tableta Android en VEXcode IQ
Cuando suspende VEXcode IQ poniendo la tableta en suspensión o cambiando a una aplicación diferente en la tableta, la aplicación puede perder la conexión con VEX IQ Brain. Cuando reanuda la aplicación activando la tableta o volviendo a la aplicación VEXcode IQ, la aplicación debería intentar volver a conectarse automáticamente.
Si la tableta Android no se vuelve a conectar automáticamente al VEX IQ Brain en 20-30 segundos, generalmente surge una de estas situaciones:
  • La pantalla VEXcode IQ está en blanco
  • El VEX IQ Brain cree que está conectado, pero VEXcode IQ no se conecta
Tenga en cuenta que las imágenes de este artículo utilizan un Brain VEX IQ (primera generación), pero los consejos para la solución de problemas también se pueden aplicar a un Brain (segunda generación). Para obtener información sobre cómo conectar inicialmente un IQ (2.ª generación) Brain a una tableta Android, consulte este artículo.
La pantalla de VEXcode IQ está en blanco
VEXcode IQ se abre en una tableta Android, pero la pantalla está en blanco y la aplicación no se carga. El botón Atrás en el lado derecho del menú de navegación de Android está resaltado, lo que indica que se puede utilizar para forzar el cierre de la aplicación.
Intente forzar el cierre de VEXcode IQ y volver a abrir VEXcode IQ.
Luego reinicie VEXcode IQ.
Dos capturas de pantalla una al lado de la otra, una muestra el menú Brain en VEXcode IQ y la otra muestra la pantalla Brain de IQ (1.ª generación). El menú Brain de VEXcode IQ muestra la opción Conexión de Radio Inteligente con el código ingresado, pero debajo dice que no hay ningún Brain conectado y todavía está intentando conectarse. La pantalla Brain (1.ª generación) muestra el ícono de conexión de Smart Radio arriba, como si estuviera conectado correctamente a VEXcode IQ.
Si VEXcode IQ se cerró o suspendió durante menos de 10 segundos, el VEX IQ Brain podría pensar que todavía está conectado y el indicador de estado de la conexión de datos en el VEX IQ Brain indicará una conexión.
En este escenario, primero deberá esperar a que VEX IQ Brain se dé cuenta de que ya no está conectado a la tableta, lo que puede tardar entre 10 y 15 segundos.
Si el VEX IQ Brain nunca se desconecta, siga los pasos en Cómo solucionar problemas de iPad/Android que no se conectan a un VEX IQ (1.ª generación) Brain para resolverlo.
Dependiendo de su IQ Brain, volver a conectarse puede tardar hasta 3 minutos. Si el cerebro no establece una conexión después de 3 minutos, apague y encienda el cerebro e intente nuevamente.
Si ninguno de estos pasos hace que VEX IQ Brain se vuelva a conectar, intente los siguientes pasos:
  1. Intente forzar el cierre de VEXcode IQ y volver a abrir VEXcode IQ.
  2. Cierre todas las demás aplicaciones que se estén ejecutando antes de reiniciar la aplicación VEXcode IQ.
  3. Reinicie la aplicación VEXcode IQ para ver si la conexión ahora es exitosa.
Si tiene un problema con su conexión Bluetooth, el artículo Solución de problemas de conexión Bluetooth.
