Descargar y ejecutar un proyecto de bloques en VEXcode V5
Descargar y ejecutar un proyecto con VEXcode V5 es tan fácil como cuatro pasos.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de ranura resaltado entre el botón Tutoriales y el campo Nombre del proyecto.
Primero, guarde el proyecto ( MacOS, Windowso ChromeOS) y elija a cuál de las ranuras de Brain desea descargar.
Barra de herramientas VEXcode V5 con los iconos de Cerebro y Descarga resaltados. El icono del cerebro es verde y los iconos de Descargar y Ejecutar son blancos, lo que indica que hay un cerebro conectado.
A continuación, conecte el Brain y verifique que su ícono sea verde y el de Descarga y otros íconos sean blancos.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de descarga resaltado entre los iconos de Brain y Run.
Luego, seleccione Descargar para descargar el proyecto en la ranura seleccionada del Brain.
Nota: Los íconos Descargar, Ejecutar y Detener se volverán grises brevemente hasta que se complete la descarga.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de Ejecutar resaltado entre los iconos de Descargar y Detener.
Finalmente, seleccione Ejecutar para iniciar el proyecto mientras su robot aún está conectado a su computadora.
V5 Brain aparece en el menú del programa de usuario. El botón Ejecutar está resaltado y el nombre del programa es Saludo.
O desconecte el robot de la computadora y ejecute el proyecto seleccionándolo en Brain.
La pantalla de V5 Brain se muestra en el menú Inicio con el icono del menú Programas resaltado.
Nota:La pantalla del menú principal solo muestra las ranuras 1, 2 y 3. Para los programas que se descargan en las ranuras 4 a 8, primero seleccione la carpeta "Programas".
La pantalla V5 Brain se muestra en el menú Programas con un programa de usuario llamado Greeting resaltado en la ranura de proyecto 8.
Seleccione su programa.
